Сообщение Добавлено: 24 июл 2006, 16:40
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
И вот на 21000 км погасли габариты передние и стоп задний... причем верхний стоп горит....
Если не лампочки, то что?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2006, 16:51
  •  13
  •  19 авг 2005, 15:39
  •  из Королева, М.О.
...предохранитель
Кто понял жизнь, тот не спешит...
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Серега , а по подробнее ?
У меня лично как то тоже не горели стопы при чем - оба , оказалось просто перегорели лампочки.
Габариты тоже очень просто у нас перегорают ( переднии )
См предохранители :smile_nod:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 09:45
  •  1030
ОК. Думал мож че нить необычное бывает, контакт там где нить потерянный, а все так банално. Какие лампочки купить надо, что бы были при замене? Уж разбирать, так что бы сразу и поменять. Передние габариты и задние стопы.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 11:36
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
19700 пробег, погасли стопы нижние оба, верхний повторитель работает.
Лампочки хорошие.
Это не предохранитель, т.к на этом предохранителе и верхний стоп висит, а он работает.
Где все эти стопы объединяются?
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 12:15
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Неплохо-бы знать вопрос о котором рассуждаете - верхний повторитель подключен через другой предохранитель.
http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=13ch#TOC_14
(F17)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 13:55
  •  178
  •  Питер
Yurgis,
F17:"7.5А. Плафон освещения салона. Плафон индивидуальной подсветки. Лампы стоп-сигнала. Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем"
F1 "5А. Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. Подкапотная лампа. Лампа дополнительного сигнала торможения. Лампы габаритного света левого борта. "
Ладно, всё равно дело не в предохранителе. У меня всё остальное работает.
Значит всё таки где-то отошло.
Вот и хочется понять с какого места оба стопа соединяются в один провод и где это место.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 15:45
  •  178
  •  Питер
Проблема отменяется.
Посмотрел вторую лампочку, она оказывается перегорела. поменял - горит.
А про ту которую первую выкручивал вообще не понял. Она целая внешне, но не горит.
Она то и сбила меня с толку.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 16:19
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Сколько раз видел сгоревшие автомобильные лампочки, которые выглядели совсем по-рабочему. Посему, всегда прозваниваю тестером, без которого на нашей напичканой электрикой и электроникой машинке из гаража выезжать стремно.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 16:44
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Сepera, тож сразу две лампочки стоп-сигнала сгорали, сам не поверил... : Там стоят A12-21-3 (P21W). В передних габаритах (бог миловал, не менял пока :smile_bigsmile: ), если память не изменяет, A 12-5-2 (W5W). Безцокольные такие, маленькие. В магазах полно. Совет: бери fhilips-narva-osram и не бери наши. Разница в червонец, зато поставил и забыл. Проверено на предыдущих машинах. :smile_bigsmile:
С уважением, Николай.
