 Заголовок сообщения: ярковыраженые щелчки реле
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:18
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Сегодня утром включая обогрев (зеркала/заднее стекло) обратил внимание на громкое включение реле.Раньше такого(машине 1год и 8 месяцев)небыло -нажал и всё .Так всё работает как обычно ,но вот это щёлканье.
Да ещё концевик правой пассажирской двери неработает блин вчера плафон(освещение салона) весь день работал.Концевик где находится ?
HMR
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:21
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Сергей HMR, в самом замке на двери, белая пимпочка похожая на шляпку гриба. Пролей ВДшкой .
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 08:57
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Сергей HMR. У меня щелкает при включении зажигания. Думаю - по этому поводу не след заморачиваться.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 16:55
  •  677
B E D U I N, побрызгал -прошло.СПАСИБО !!!
HMR
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 07:30
  •  170
  •  04 фев 2007, 21:32
Порулил поиском, понятно тема старая но симптомы реле те же, вот и решил не создавать новую, а продолжить в этой.
Вообщем участились щелчки реле при запуске, особенно после ночной стоянки, раньше забивал на это, но вот чет настораживает (опасно ли это и если да то какое реле менять?).
И второе если едешь, едешь, едешь, как бы притормозил (например со скорости 50-60 до 40-30 не выключая передачи), то так же начинает щелкать какое то реле, потом прекращается само собой и спустя какое то время повторяется.
То, что реле точно ибо звук идет со стороны блока реле. Звук щелчка похож на щелчок реле поворотника, а по интенсивности похож на то как работает стеклоочистители. Причем данная музыка так же все чаще и чаще, настораживает, что какое то реле готовится отдать концы, а вот как его вычислить? Думаю что это не реле поворотников, т.к. недавно его уже заменил, работает нормально без залипаний.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 08:09
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
ну когда притормаживаешь - включаются стопы, они же тоже через реле свое. у меня тоже щелкает. а концевик кстати сам собой починился :smile_nod:)
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 08:19
У стопов реле нет
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 11:12
  •  702
а что тогда щелкает ? :smile_nod: када на тормоз жму отчетливые щелчки именно как реле, звук со стороны блока предохр. странно..
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:08
Gr, я бы открыл блок реле и проверил что за реле щелкает. Может оказались связанными разные цепи.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 13:47
  •  702
во блин, надо будет поглядеть :
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
