 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 21:18
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Еду сегодня, никого не трогаю :smile_cool: Скорость около 80 км/ч., 4 передача, обороты 3000-3500.
Вдруг машина начала дергаться (как бы вперед-назад). Обороты двигателя упали (примерно) до 2500. При нажатии на педаль газа обороты возрастали, но как то вяло и машина скорость не набирала. А просто начинала снова дергаться (как бы вперед-назад).
Остановился у обочины. Попробовал на холостых "газку поддать". Снова обороты двигателя дошли (примерно) до 2500 и после этого двигатель начал работать с каким то несвойственным ему звуком...
Заглушил машину, подождал минут 5, снова завел машину. По БК никаких ошибок не было. Поехал дальше домой (но ехал не больше 60-ти). Пока ехал машина больше не дергалась. Но как то на педаль газа она начала несколько вяло реагировать...
Собственно, от чего может быть такое, куда смотреть чего менять :?:
p.s.
Под капотом все сухо, никакие двигательные жидкости не капают. Уровень масла в норме (во всех остальных бачках тоже).
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 21:23
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
FastCat, может быть МЗ.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 21:31
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
FastCat, Может быть всё что угодно : : МЗ,провода,датчики и т.п.
Скорее всего виновник - плохая сырая погода. Не поддавайся панике, не спеши бежать и менять детали, а подожди до завтра (утро вечера мудренее)...
Моя тоже сегодня чего-то чудила... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 21:55
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
+1
А на холостых машина вибрировала? У меня еще и этот был симптом умирания МЗ, после замены все ОК.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 23:13
  •  521
Нет, на холостых работала нормально. Но если газку поддать, то звук работающего двигателя заметно отличался от обычного (глухой какой то звук был).
Забыл добавить, уже когда машину в гараж загонял. То ее снова также вперед/назад поколбасило :?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 23:15
  •  521
Не подскажешь каталожный номер МЗ ?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 00:13
  •  688
FastCat, загляни сюда: http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=d ... ion&id=138 : :
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 05:30
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
FastCat, я бы сеточку бензонасоса для начала поменял. Процедура не сложная, сеточка не дорогая, а польза в любом случае будет. Топливный фильтр тоже заодно можно.
Когда МЗ глючит, то двигатель троит, на холостых это очень заметно, трясет сильнее обычного рычаг КПП в салоне и сам двигатель. А когда забита сетка, то двигатель на холостых работает ровно, а с ростом оборотов начинаются провалы и чем больше жмешь педаль газа, тем больше провал.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 07:52
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
FastCat, чтобы проверить умер МЗ или нет - выкрути свечи и сравни их состояние. Если 1 свеча "грязная", то это свеча или провод. Если две свечи - то похоже на МЗ. Если свечи все чистые, то это бензина не хватает на больших оборотах.
По описанным симптомам более всего походит на нехватку бензина. Проверь давление в рампе (можно обычным манометром для колёс), а потом уже ищи причину -или фильты менять или бензонасос или форсунки промывать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 11:28
  •  521
А может кто оказать помощь при диагностике данной неисправности ? Т.к. как оказалось я не очень разбираюсь в машинах :smile_doh:
С меня пиво, большая благодарность, и возможные консультации по компьютерам, сетям и беспроводным сетям. Территориально я в Северном Бутово (свободные ближайшие дни - пятница и воскресенье). Все подробности на: fastcat@land.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
