Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 09:36
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Если имеется трещина в ГБЦ, то можно менять гидрокомпенсаторы при наличии оной? или сначала лучше голову заменить? я так понимаю, что разгерметизация внутри ГБЦ приводит к выходу гидрокомпенсаторов или влияет както на их работу???? или я не прав : :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 09:59
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Lemon, если имеется трещина в ГБЦ, то менять можно всё что угодно: гидрокомпенсаторы, клапана, сальники, клёса, лобовое стекло... даже пол сменить можно. А прок какой в такой замене?
Ну, а если серьёзно, то треснувшая голова - это как минимум нарушения в системе смазки и в системе охлаждения двигателя. Последствия эксплуатации авто с такими нарушениями весьма чреваты полной капиталкой движка.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:11
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
"Голова - предмет темный, и исследованию не подлежит..." (Формула любви) :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:17
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Lemon, меняй сразу на обычные, жигулевские. И дешевле будет, и к трещине в ГБЦ не надо привязываться.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:27
  •  777
  •  С-Пб
: всмысле? а там разъве(в шеви не жигулевские стоят? хм. я в магазин позвонил мне сказали комплект стоит 2400р. тоесть, штука по 300 рублей(гидрокомпенсатор)+планка 500р.
Дело в том, что у меня пробег 63 тысячи и стало что то при заводке стучать сильно. В сервисе, неделю назад, сказали, что надо менять гидрокомпенсаторы все сразу, так как замена одного-двух чревата последующим разбором и заменой снова. В магазине я не спросил кто производитель.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:29
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, :smile_nod:
nemoskvich, тогда уж и ГНЦ соазу заменить, нафиг. А хто потом будет рЫгулировать?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:31
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Lemon писал(а):
в сервисе неделю назад сказали что надо менять гидрокомпенсаторы все сразу, так как замена одного-двух чревата последующим разбором и заменой снова.
Тебя обманули! Они друг от друга независимы. Примерно также, как и "харды", сидящие на разных контроллерах. И, кстати, если уж говорить об аналогиях, то ответь плиз, на вопрос:
Можно ли поменять первый жёсткий диск в компе, если есть трещина в материнской плате? Или луТше сначала материнку заменить?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:32
  •  1912
UVova как всегда прав: с дырявой головой это не жизнь. Ежели это дело не поправить, то все остальное - пустые хлопоты и лишние траты денег, времени и нервов. Хотя бы аргоном заварить попробовать.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:39
  •  6668
Lemon, имеется ввиду полностью избавится от ГК, а поставить регулируемые толкатели как на классических жигулях.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:42
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
я чтото не вижу сама трещина установлена или это домысел? похоже что второе а тогда простая замена гидроклапана а вообще очень может так стучать Гидронатяжитель цепи,клапана у меня тоже постукивают всю жизнь на каком то температурном уровне,а вот изза ГНЦ размолотило башмак и успокоитель цепи,его надо сразу менять на механический-заодно и трубка-возможная неисправность подвода масла снимается -одно это многого стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
