 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 19:57
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
чиво, с перегазовкой. Едет без проблем.
Что такое?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 22:40
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
А как на холостом ходу? Лампа "Check Engine" горит?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 22:48
  •  4022
После того как заведется - всё пучком. На холостых - ок. 800 об, держит ровно, лампа не горит.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 22:54
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Попробуй дождаться, когда бензонасос сработает полностью после поворота ключа зажигания. Если не помогает, то замена ДПДЗ - минимум.
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:27
  •  4022
Да вот неустойчивая ситуация, трудновоспроизводимая. Возможно, дополнительный фактор (сегодня произошло при) - это проявляется при почти пустом бензобаке. Как было в прошлый раз - не помню.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:34
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Что такое?
Я думаю вскипает топливо в рампе.
Давление топлива в рампе падает быстрее, чем температура в ней и топливо вскипает.
Одна из причин отсутствия обратки в машинах 2006 года- не подогревать бензин в бензобаке, т.е чтоб он сразу и всегда охлаждал рампу(только и на этих машинах регулятор и, если есть, обратный клапан БН может не держать)
Вывод - забить и заводить в два приема.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2006, 23:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Andy2,
Это ж с какой скоростью и какое кол-во топлива должно проходить через обратку диаметром 1см. и длиною около 3м. , чтобы нагреть топливо в 58 литровом баке , а потом еще обратно по 3м. бензопроводу к рампе ???
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 00:05
  •  2183
  •  Moscow
Там проскочило что было мало бензина в баке,
а про обратку
не сам придумал, тут прочел слева №696 http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=2&t=000306
тунингисты-диагносты дискутируют...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 13:39
  •  4022
Вообще на паровую пробку здорово похоже по симптомам - помню по классике. А с чего могло начать вскипать? Я и раньше на полупустом ездил.
Температура вроде как обычно...
