 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ТАРАХТИТ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 08:38
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Вчера, возвращаясь с рыбалки, где пришлось изрядно полазить по высокой траве (~2 метра) затарахтело снизу, где-то в районе защиты днища. Звук металлический, ритмичный, как от вибрации высокой частоты. Тарахтит в следующих случаях:
- в момент пуска двигателя (на холостых ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит);
- при разгоне, когда обороты в районе 1500-2000 (потом ПОЧТИ пропадает, иногда слабо бренчит).
Заглянул под днище - там набито полно травы. Ту, что была видна и досягаема - убрал. И все равно тарахтит!
А сегодня утром после трогания со стоянки из-под капота пошел белый дым. Остановился, открыл капот, идет откуда-то снизу, из-под двигателя, с правой стороны по ходу движения. Постоял на холостых минуты две-три, дым прошел, поехал - дыма нет и потом уже не было. Зато тарахтит по-прежнему. Сегодня полезу под эстакаду. Куды глянуть в первую очередь и что это может быть? Всем спасибо.
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 08:53
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Rybak, Посмотри защиту.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 09:41
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Может, сено на глушаке горит?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 09:43
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Т.е. присутствует 2 момента:
бренчание и дым.
ИМХО, они могут быть связаны между собой через помпу. Но звук от разваливающейся помпы будет металический скрип со скрежетом. Он как раз проявляется при изменении оборотов (пуски, газования и пр). Дым возможен от попадания тосола на выпускной коллектор.
Ну и глянь все щитки на бренчание (тепловой экран стартера, экран катализатора). Енти щитки тож справа и тож бренчат в некотором диаппазоне оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 13:38
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Если с теплозащитными экранами всё ОК, то точно такой же звук - если развалился (внутри ) катализатор. :smile_doh: У меня точно такой же звук был - развалились соты ,они довольно хрупкие.
Rybak писал(а):
А сегодня утром после строгания со стоянки из-под капота пошел белый дым. Остановился, открыл капот, идет откуда-то снизу, из-под двигателя, с правой стороны по ходу движения. Постоял на холостых минуты две-три, дым прошел, поехал - дыма нет и потом уже не было.
Скорее всего трава выгорела на выхлопной системе.
Раз дефект исчез- то и слава богу.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 22:32
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Трава выгорела? Мне кажется, при выезде со стоянки там не та температура, чтобы траву палить...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 08:17
  •  716
  •  Челябинск
Еще раз спасибо тем, кто пытался мне помочь. Вчера заехал на эстакаду. Оказывается все было очень просто. Видимо глубокие колеи, по которым я проехал, прогнули защиту в задней части и она стала задевать за выхлопную трубу :smile_bigsmile: Повисел на защите, как на турнике и, таким образом, вылечил эту болезнь. Хлипковата мне показалась защита, хотя толщина листа 1,5-2 мм, металл слишком мягкий, гнется от руки, особенно сзади. А вот откуда был дым, так и не понял, ИМХО остатки сена сгорели.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 09:33
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Rybak,
Обычное явление!!!
