 Заголовок сообщения: вибрация ...... может подскажите?!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 08:55
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Тут читал тему про карданы со шрусами и в одном посте прочитал что вибрация ручки КПП и РКП это из-за дисбаланса промвала? :?
У меня на холостых вибрация довольно "хорошая", в том смысле в что ручки КПП и РКП болтаются так не плохо :smile_doh:
Что значит пришло время балансировать промвал? или еще что?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 09:24
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Это дергаются от двигателя, ты сцепление выжми эфект тот же будет. Проверь зазоры в свечах и все ли нормально работает у тебя?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 09:25
  •  275
Или ты включаешь передачу, а раздатку на нейтраль? И у тебя ее колбасит?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 10:03
  •  5083
да нет просто стою, вибрация идет.
может на ниве так и должно быть?
я последние 5 лет на имномарках катал, а вот год уже на Шниве, и до иномарок на 213-ой.
На ходу тоже бултыхаются, да же по почти идеально ровной дороге :?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 10:17
  •  275
А как это ты стоишь и у тебя вибрация. : Мож движок колбасит? : Работает как? Вобще у меня по тряхивается только рычаг кпп. и то на холостых, или на кочках. :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 10:27
  •  5083
ну мож не совсем корректно выразился : на форуме под вибрацией понимают нечто другое.
короче трясуться эти рычаги, на ходу естественно больше в статике меньше, но мне кажется не должно так быть
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 12:35
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
На холостых трясутся у всех.
Прежде всего обычно на современных легуовых автомобилях ручка переключения передач отделена от коробки кулисой. При этом вибрации двигателя практически не передаются на ручку.
В ниве ручка (скорее именно РЫЧАГ) переключения передач торчит просто из самой коробки (21213) а на Шеви кулиса есть, но рычаг от коробки она не отделяет, рычаг тоже смонтирован на коробке. При этом естественно все вибрации испытываемые силовым агрегатом (Двигатель-коробка) передаются на рычаг переключения.
Кроме этого на Шеви подтраивание двигателя на холостых оборотах - фирменная особенность (так сказать особый шик вызывающий недоумение у непосвещенных).
Лечится ликвидацией гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя с возвратом к конструкции двигателя 21213.
В некоторых случаях приходится еще заменить прошивку контроллера - двигатель слишком задушен в угоду Евро 2, а работать на такой бедной смеси в силу архаичной конструкции может с трудом.
Раздатку на ходу колбасит из-за дисбаланса карданов и особенностей работы крестовин.
На плохой дороге ее колебания неизбежны всилу постоянно меняющегося момента.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 12:46
  •  5083
На плохой понятно, а тут почти идеально ровная (положена по какой то новой технологии) догора, а ручка РКП трясется не хило.
Значит все таки дисбаланс?! :? :smile_doh:
Но почему не вибраций кузова ни каких.....? :
Смотреть все карданы надо или только промвал?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 13:56
  •  98
Вибрации кузова вызываются не собственно самим дисбалансом (который в абсолютных значениях обычно не велик), а возникающими при этом на определенных частотах вращения валов - резонансами. Когда резонанса нет, дисбаланс заметен по колебаниям ручки раздатки. Кроме того крестовины могут быть кстановлены со смещением - на Вашей машине они явно уже менялись. А у нас обычно это делается с помощью молотка и некоей матери, о юстировке положения крестовины никто и не вспоминает, даже не знают обычно, что фиксирующие кольца бывают разной толщины.
Балансировать в принципе стоит все. Но начинать следует с карданов.
Мой совет:
Попробуйте снять один из карданов и заблокировав межосевой дифференциал погонять машину во всем диапазоне скоростей. Затем этот кардан снимите и попробуйте вместо него установить другой (снятый первым) и повторите заезд. Какрдан с которым вибрации отсутствуют или минимальны установите назад. А вперед поставьте новый кардан белорусского производства (тонкий с широким шлицевым соединением). Цена вопроса 2 с небольшим тысячи рублей.
Возможно при этом необходимость балансировки отпадет.
Промвал проверить легко:
Раздатку в нейтраль. Коробку на четверную передачу и погоняйте на разных оборотах. Только не очень увлекайтесь - в таком режиме раздатка плохо смазывается.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2006, 14:03
  •  275
Смотри все. Там все что крутится то и может вибрировать. Попробуй на 5-й передаче постоять на месте и смотри есть вибрации или нет. А мож у тебя кулиса болтается? :
