 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:47
  •  602
  •  21 июн 2004, 20:01
  •  СПб
Долил почти 4 литра, поездил 2 недели - уровень держало, а вчера опять вытекло почти все. Это чего такое ? Патрубки посажены на герметик.
Внедорожное Интернет Телевидение
http://4x4.ether.tv/
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:50
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Палыч, А куда вытек - то на землю или внутрь?
61 +
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Палыч, 4 литра - это примерно столько, сколько можно выпустить через сливной кран на радиаторе. А до него снизу рукой достать вполне возможно. Ты никому из соседей случайно на ногу не наступал? :?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 10:58
  •  602
  •  СПб
Толстый, на землю...
  •  602
  •  СПб
Толстый, на землю... и стоянка охраняемая, машина аккурат под окнами охранника стоит.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 11:01
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Палыч, помпу смотри.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 11:24
  •  9657
  •  Ебург
Палыч,Ну тогда проще. Иди по следу, хотя 4 литра многовато за один раз, помпа вряд ли такой результат выдаст.
61 +
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 19:16
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
У меня так себя вела помпа. Консилиум на Аквамарине (зимнем выезде) это определить не смог... Протягивал хомуты... Но в итоге оказалась именно помпа. Выплюнет конкретно и держит опять до очередного "счастливого" выплёвывания.... И сухо (в моторном отсеке снова) и тихо (при работе двигателя).... Но помпа именно виновна оказалась (в моём случае)!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 20:22
  •  602
  •  СПб
Тоже грешу на помпу.
