 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 19:13
  •  10
  •  17 май 2006, 20:43
  •  Сыктывкар
Последнее время начал замечать за Шнивой такой косяк: на скорости свыше 60 даже на ровной дороге ощущается небольшое биение руля. Причём при дальнейшем увеличении скорости его сила не меняется. Одновременно при торможении на скоростях под 80 и выше заметное биение начинается на педали тормоза (как если б работала АБС). При всём этом машина держит дорогу нормально, в сторону не уводит.
Что эт вероятнее всего может быть: разбалансировка колёс? неравномерный износ тормозного диска и колодок? развал-сходжение? С чего лучше начать для минимизации сил и времени, затраченных на поиски трабла?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 19:31
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
подать объявление в авто ру
да не соревноваться в остроумии хочет автор с 2 сообщениями! :smile_doh:
По признакам похоже, все - таки, на *у нас культурный форум* колеса. А при торможении - на плохие колодки. У меня (и не только - это было) Может быть - наложение двух косяков? :
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 08:21
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Dan2, биение руля похоже на дисбаланс колёс. Биение на педали - кривой тормозной диск.
Начать надо с балансировки колёс. Потом или ДО того надо проверить/орегулировать затяжку ступичных подшипников. Ну и после этого, если будет желание - заменить тормозные диски (и снова отрегулировать затяжку ступицы).
PS: Увидеть кривизну диска можно, если приподнять машину домкратом с одной стороны, снять колесо, запустить движок и включить 1-ю передачу. Кривой диск будет "восьмерить" между колодками, как велосипедное кривое колесо. Т.е. зазор м-ду диском и колодками будет всё время изменяться.
С уважением, Uncle Vova
