 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:46
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Привет всем обладателям Шнивок!
Раньше 4 года ездил на 21214 , очень нравилась машинка , но потом захотелось немного комфорта и купил Шнивку. Машинка очень нравится, пробежала всего 1500 км, и вдруг появился не характерный звук в районе сцепления - коробки, звук не сильный типа Т Т Т Т Т Т Т Т, нажимаю на сцепление пропадает, передачи включаются и выключаются без проблем , хруста никакого не слышно, ну думаю поеду к диллеру, машинка - то на гарантии, думаю что скажет, подошел механик послушал и сходу сразу выдал вердикт - накрылась коробка. И тяжело вздохнув сказал , что это уже десятая шнивка к ним приезжает с такой же проблемой. Сказал что коробок на складе нет, как появятся (обещали что должны прийти через неделю две)то позвонит - сказал что надо менять.
Вот такие траблы. Машинку взял в июле 2006 года в салоне.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:54
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Может подшипник первичного вала зашумел?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:57
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
win, А чё реветь - то, поменяют по гарантии и нет проблем. Правда новая может оказаться еще хуже, но это не твоя проблемма.
61 +
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 13:58
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Или выжимной? А еще была когдо-то на шестере хрень - в картере сцепления болтался кусочек демпферной пружины ведомого диска. Тож бренчало весело...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 14:02
  •  198
  •  Мурманск
Дык я тоже в начале подумал что может выжимной чудит, но механик сразу сказал что не он , потому как когда выжимаеш сцепление, то звук исчезает.
А по поводу замены механик сказал , что они даже в коробку лезть не будут, а отправят ее на завод.
А поповоду шума подшипника первичного вала - дак звук не шумящий а стучащий :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 07:51
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
win, 10 раз все это обсуждалось!
Никакая это не коробка, никакой это не выжимной. Это подшипник первичного вала.
При нажатие на педаль сцепления вал перестает крутися а подшипник соотвественно шуметь. При отпускание педали - соотвественно наоборот и появляется этот шум.
Шум может быть разной тональности, от тихого (у меня на Шниве так) до реально громкого. На зубиле звук был сравнимый с работой дизиля!
Все это не страшно. Зубила пробежала уже 50 тыков и все ок. Так что ен парься.
Да, еще...Этот звук тем сильнее, чем жиже масло в КПП. Если хочешь, чтобы не шумело, залей масло погуще на лето. Зимой его и так скорее всего не будет слышно.
Плеасе, уточни город и диллера, сервисмены которого дают такие заключения. Хочется знать идиотов в лицо, чтобы к ним не попадать.
Кстати, коробку менять тебе искренне не советую. Во-первых, 80% того, что этот звук снова появится на новой КПП. А во-вторых, раз у тебя сама коробка нормально работает, зачем тебе менять ее на неизвестно какую?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 08:14
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
win,
добавлю к посту edmi2000, что подшипник первичного вала коробки начинает шуметь в районе 1500-2500км пробега. Если почитаешь наш сайт по-более, то поймешь, что шумит он у всех :smile_nod: Если есть сомнения в диагнозе, то рекомендую по-сматривать иногда на нижнюю часть картера сцепления. Если подшипник начнет разваливаться, то в этом районе будут подтеки трансмиссионного масла. Если там сухо, если передачи работают четко, то рекомендую коробку не менять. Лучше в последствии заменить подшипник.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 08:25
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
у меня погремело довольно сильно при пробеге тыщ 10 км,и все,тоже перепугался сначала,потом в натуре думаю-все работает ,включается че я парюсь,вощем забил,все пучком
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 08:56
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
win, У меня такая же фигня.С новой машины.Стучало так, что народ на заправке спрашивал, где я купил дизельную шниву))))После первого ТО, когда слили черноту из коробки и залили привезенный мной Мобил 80W90 гипоидное.То стало гораздо тише, а иногда и вообще не проявляться.Так что лучше смени масло в коробке на кошерное и погуще немного и забей.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 08:58
  •  198
  •  Мурманск
Во-во именно звук похож на работу дизеля , у меня знакомый тоже приобрел шнивку года два назад , дак у него звук был шелестящий и ему тоже дилер сказал что коробке триндец и поменял ее по гарантии.
Я тоже не очень то хочу ее менять потому как у нас в Мурманске диллер не чистый на руку, ходят слухи что у них в сервисе меняют исправные датчики на не исправные и поэтому отдавть им свою шнивку очень не хочется. Коробка действительно работает без проблем, передачи включаются нормально , ничего не хрустит, короче по вашим советам менять не буду, а что будет дальше время покажет.
Спасибо за советы и ответы.
А шнивка мне очень нравится, класная машика, не жалею что взял !!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
