Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 16:41
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Всем приевт. Можите пинать меня ногами или забрасать чем нибуть :smile_bigsmile: но поднакипело. Машинку очень полюбил фактически с нее не слезаю хотя в гараже стоит деятка НО - несмотря на огромные зеркала в левом зеркале у меня получаеться не маленькая "мертвая зона" зеркало как только не регулировал ничего не помогает если машина едеть в соседне полосе (движемся одинаоово в середине полос без смещения) фактически под самым крылом она пропадает из виду в зеркале а морда впереди еще не видна. Приходиться постоянно оборачиваться при перестроении что на том же МКАДе не очень то и безопасно. В дестяке несмотря на маленькое зеркальце (по сравнению с нивовским) такой фигни не наблюдал. Конечно как вариант можно повесить маленькое зеркальце но не очень хочеться. Никто не встречал в продаже альтернативных зеркал желательно как на иномарках с подогнутм левым боком??? Или зеркальных элементов (при замене подогрев останеться???). Зарарние всем спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 19:04
  •  5751
  •  22 июн 2004, 08:55
  •  Петербург
kdarkman, идёшь в магазин, покупаешь маааааленькое дополнительное зеркало и приклеиваешь на основное. И будет тебе щастье.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 19:10
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: я купил два, правое и левое- причем регулируемые (правда вручную : ) и по форме неплохо вписываются в наши; да и отдал около двух баксов :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 20:54
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Надо головой все-таки крутить. Я так думаю.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 20:56
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Можно еще вперед немного наклоняться - зона обзора сдвигается.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 21:47
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я с Тушканом солидарен, купил 1.5 года обратно зеркальца маааленькие, и фсё....... нет у меня проблем.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 21:54
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
Я так и делаю... После того, как вливаясь на пустой мкад, чуть не въехал в 41-й москвич, идущий по второй полосе...
Проблема такая есть..
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 23:45
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
kdarkman писал(а):
...несмотря на огромные зеркала в левом зеркале у меня получаеться не маленькая "мертвая зона"
Типового решения, видимо, всё-таки нет. А не читал про линзу на заднее стекло :?: :?: :?:
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 13:56
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
kdarkman, У меня зеркало настроенно так что при наклоне в перед(к рулю)просматривается мёртвая зона : Это меня товарищ мой меня научил(за что я ему благадарен :smile_nod: )Так что это движение у меня вошло в привычку :P Удачи
HMR
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 14:04
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Сергей HMR,
при наклоне в перед(к рулю)просматривается мёртвая зона. Так что это движение у меня вошло в привычку
Аналогично, исчо с Ваз 2109 такая же привычка .
