 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:15
  •  14
  •  26 май 2005, 09:58
  •  г Пятигорск
Поиском такой проблемы не нашел. Саморезы не перетянуты. Облицовка без перекосов ложится на все места крепления. Началось с центрального крепления, где замок капота, далее рассыпалось нижнее левое ( по ходу) ухо. Брак что-ли :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:23
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
на левом верхнем такая же беда, считаю что все-таки перетянул :smile_doh:
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:38
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Заметил что када хлопаешь капотом (не сильно) то впечатление как будто по облицовке... она както пружинит вниз чтоли...вот мож крепления то и трескаются :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 10:44
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
BSI, А если резиновые шайбы подложить?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 11:15
  •  14
  •  г Пятигорск
Hornet
Подложил резиновые шайбы под низ , и увеличенный железные под саморез. Посмотрим, но в чем проблема непонятно, на 9,10 -ах никогда с облицовкой проблем не было, хотя конструктивно похоже.
Саша Diesel 2123
Мож и правда капот бьет при закрывании, надо проверить.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 11:17
  •  1912
BSI, по поводу капота ничего сказать не могу, потому как всегда рукой опускаю, а потом нажимаю до щелчка.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 16:48
  •  1912
А еще погляди регулировку по высоте резинок, на которые капот ложится. Может, он действительно слишком низко опускается и молотит по пластмассе?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2006, 20:51
  •  198
Не,капот бьет не по решетке а ударяет по резиновым регулировочным втулочкам по краям рамки радиатора и по замку... а рамка вся в момент закрытия капота прогибается видимо..немного,но достаточно для того чтоб решетка немного сыграла вниз-вот крепления то и трескаются...
Hornet, по поводу такова способа могу сказать что при неаккуратном надавливании можно и продавить ямку на капоте... да и сам щелчек еще не означает что замок полностью закрылся.Было пару раз на кочках он почемуто оставался на предохранителе.... : -ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
