 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с 5 пердачей, что делать?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 16:25
  •  957
  •  19 сен 2006, 16:07
  •  Саратов-Москва
День добрый Сотоварищи! Рассказываю предисторию, Перегонял я купленную Шивку с другого города, проехал на ней 600км, и начались проблемы с 5 передачей, начала она у меня вылетать, когда давишь на газ, или идет в гору держит, как только газ сбрасываешь, или спуск, уходит на нейтралку, включить можно только с 3-го раза, до этого скрежет, я тоько перегнал её в Москву, и что делать дальше не знаю, что это может быть и как это "лечить?", может кто посоветует и где? тогда буду очень благодарен. Заранее спасибо за ответ.
Жизнь прекрасна, пока она не докажет обратное.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cb437fd637]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X231BO50.png[/img:cb437fd637][/url]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 16:29
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Митяй, зря ты на необкатанной пятую врубал. Небось на 80-ти уже на пятой шел, а надо бы после 100. Думаю, надо гнать обратно к дилеру. Видать брак коробки.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 16:32
  •  957
  •  Саратов-Москва
да не 80, я на ней около 140шёл, но машина не новая 2003г. уже обкатанная, и не на гарантии. и вернуть уже нельзя :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 16:41
  •  12039
Митяй, тады все просто: скорее всего полетел синхронизатор 5 передачи, а это грозит вскрытием КПП. Если машина 2003 года, то заодно ее перебрать можно, чтобы потом лишний раз не лазить - все равно ведь вскрывать. Правда, есть еще один вариант: у меня на старой Ниве, когда открутилась гайка хвостовика, то тоже стало вырубать пятую. Гайку посадили на герметик и все прошло. Короче, надо смотреть. Сочувствую.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 20:26
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Митяй а КПП скорее всего старого образца. Говорят у них 5-я передача частенько хандрит. Может стоит поискать КПП нового образца с так называемым "разоранным пакетом"?
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 21:12
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Митяй, точно, КПП старого образца, на "разорванный пакет" перешли в начале 2004г. Разумнее всего перебрать коробку с заменой деталей от современного варианта. Информация была на эту тему, может даже и на этом форуме. Или на Нивоводовском сайте niva-faq глянь.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 22:57
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Если старая коробка, то это не лечится. Если новая, то синхронизатор. Было у меня, такое только на 2-ой. Удачи!
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 00:05
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Алекс Юстасу, по какой причине не лечится? Замена изношенных деталей не поможет? У меня такая же петрушка на 21213.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 06:31
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Chicken, он имел в виду, что сколько гайку не затягивай, все равно открутится, конструктивная недоработка завода. ВАЗ потому и модернезировал коробку, что затрахался со старой. В модернизированной коробке такой проблемы нет
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 08:34
  •  446
Имеется в виду стяжной болт, которым шестерня 5 передачи крепится к промежуточному валу? Но он обычно не откручивается, т.к. силой трения по ходу вращения подшипника наоборот подтягивается. О какой гайке речь? Там есть только гайка, которая крепит фланец эластичной муфты к вторичному валу. Но ее зафиксировать можно и не модернизируя коробку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov и гости: 9
