 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 19 сен 2006, 16:58
  •  62
  •  03 мар 2005, 18:37
  •  Челябинск
Загудел родимый. причем вниз стекло опускал в меру бесшумно :smile_nod: а вот вверх - увы. скрежетал так, что казалось всё- еще немного и что-то там заклинит.
Причем мнения до начала разборки разошлись - одни говорили "тросик", другие - "Шестеренка в моторе" третьи - "в трапеции дело"
В общем пришлось снимать обшивку и вынимать весь механизм чтобы убедиться. Снятие - тут все просто, не раз уже говорилосб как. Разборка тоже.
На внешний взгляд все было нормально, трос на месте, намотан ровно. шестерня в порядке. Когда разобрал мотор- то банально смазки для нижнего конца вала не было. Там и шумело.
Брызнул WD, отмокла втулка внизу, смазки туда, все собрал обратно. Но шестерню передвинул на другие зубья, крутанув мотор без установки.
Теперь все нормально. не шумит. Затраты только время и немного смазки. приятно.
"- Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок..." :-)
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 08:45
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Makov,
вероятно сгнила/полуразрушилась пружинная шайба, что нижний подшипник мотора держит. Из за этого вал при нагрузке слегка перекашивает, вот и шумит...
Коллеги, подскажите, как легче вынимать уплотнитель стекла волительской двери, чтоб вытащить стекло. Дважды сам вынимал, советы давал ... а тут вот понадобилось и никак не выковыривается \\\ЖЖЖ***... :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 09:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Вжик, я подцеплял отверткой снизу через круглое отверстие во внутренней плоскости двери, ближе к месту установки зеркала. Тоже бывает сразу ни-ни, тогда матюгнешься, перекуришь - и поехало. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 12:17
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Мне снимали их очень просто, когда делал тонировку, у них шило изогнуто буквой Г и потдевали с самого края. И тянули сильно. И все. :
