 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 08:44
  •  19
  •  26 апр 2006, 10:24
  •  Спб
При работающем двигателе тускло (в полсилы) горит лампочка зарядки аккумулятора.
Проверил напряжение - 13,6-13,7В при работающем двигателе, включение всех потребителей снижает до 13,4-13,5В.
Причем, включение потребителей никак не влияет на яркость горения лампы.
Езжу так уже неделю.
Любое завершение - это всегда начало чего то нового
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 08:52
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ищи в форуме, где-то было.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 10:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена.
1. Проскальзывание ремня привода генератора.
2. Поврежден регулятор напряжения.
3. Повреждены вентили выпрямительного блока.
4. Повреждены диоды питания обмотки
возбуждения.
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от
контактных колец.
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке
статора, замыкание ее на массу.
1. Отрегулируйте натяжение ремня.
2. Замените регулятор напряжения.
3. Замените выпрямительный блок.
4. Замените выпрямительный блок.
5. Замените ротор генератора.
6. Замените статор генератора.
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается.
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и массой).
Кажись у тебя второй вариант, с повреждением РН
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 11:36
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Было такое,неравномерный износ щеток РН.Одна щетка треться о край дорожек,где пайка.Надо выравнять щетки и попробовать немного сдвинуть РН при установке.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 13:04
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
У меня отошел разъемчик с проводком с задней стороны генератора. Но лампа горела во весь накал. :?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 13:44
  •  10
  •  23 июн 2004, 07:31
Было у меня такое, только моя лампочка иногда тускло горела, иногда не горела совсем....через некоторое время умер генератор и соответственно перестал заряжаться аккумулятор. Генератор был заменен по гарантии и теперь уже более 20 тысяч езжу на новом генераторе без проблем.. и лампочка не загораецца во время езды :
Виталий
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:55
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
посмотри клемму массы на аккуме. У меня такая хрень была и так банально вылечилась
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 18:08
Если вполнакала горит лампочка генератора значит пробит один из трех дополнительных диодов. Лечение - замена диодного моста в сборе.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 11:12
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Согласен с Тропиком, тоже почистил массу на аккумуляторе и лампа погасла, но горела в полную силу.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 19:08
  •  129
  •  17 авг 2005, 11:48
  •  Москва!!
было, заменил регулятор напряжения со стершимися щетками, либо это, либо контакты на 99%
