 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: затыкается стеклоочиститель
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 14:26
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
затыкается в парковочном положении стеклоочиститель, чаще всего на малых оборотах, приходится вылазить из машины и рукой проворачивать щеткина 1-2 мм,начинают работать, на некоторое время помогает , затем все по новой.
Разбирал: почистил коллектор, подогнал щётки , почистил токоведущие дорожки. Год работал без проблем.
Сейчас проблема возобновилась. Всё повторил но результата никакого.
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 14:44
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Проверь, замыкается ли концевик в припаркованном состоянии.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 16:23
  •  163
  •  Крым
Hornet,
а как проверить, какие провода должны быть под напругой ?
кстати реле стеклоочистителя работает (слышны щелчки).
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 16:47
  •  1912
glin, кинь пустышку на hornet60@mail.ru. Я в ответ могу скинуть на твое мыло схему подключения КОНКРЕТНО лобового стеклоочистителя.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 21:04
  •  163
  •  Крым
Hornet,
майл отправил жду ответа, спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:25
  •  1912
glin, схему поймал?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:51
  •  163
  •  Крым
Hornet, es , tank you.
реле к6 работает нормально, т.к. омыватель в это время работает и для того чтобы восстановить работу очистителя достаточно провернуть слегка дворники по ходу движения - значит питание на него подаётся. Думаю всёже что проблема в щётках ( их там три - две побольше питания и одна маленькая не знаю зачем) может где-то клинит их , хотя я проверял - прижимные пружинки впорядке и ход щёток вроде свободный.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 10:39
  •  1912
Вот про щетки то я вначале и говорил. Там ведь как, с переключателя в первый момент напруга подается на, по-моему, маленькую щетку и мотор проворачивается в то положение, когда в контакт входят большие щетки. Ведь после этого можно выключить переключатель, а щетки все равно будут двигаться до тех пор, пока не вернутся в точку парковки, т.е. большие щетки не соскочат с контактной дорожки. И, чтобы опять их толкнуть, надо снова подать напряжение на маленькую, типа пусковую.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 11:11
  •  163
  •  Крым
Да видимо проблема с маленькой щёткой : придётся опять всё разбирать и смотреть.
Я когда год назад ремонтировал, щётки были ужасно подогнаны , касались коллектора только на ~ 10% своей площади. Думал проблема ушла, а нет.
