 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 05:19
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Простояв ночь в гараже или длительное время на работе моя шнива, когда я её завожу глохнет, бывает, что и побулькает немного. Со второго раза пускается нормально. Раньше грешил на бензин, но начал заправлятся на разных заправках, ситуация та же.
Вчера перед тем как заглушить, погазовал хорошенько и заглушил машину до того как обороты встанут в холостые. Сегодня завелась прекрасно.
В чём проблема? Было у шнивоводов такое же?
Заранее всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 05:36
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
Да, такое было, как правило зависит от степени загрезненности бензы. К примеру, от плохого бензина забивает сеточку бензонасоса, осадок на свечах. Открути свечи и посмотри как они у тебя. А я, как только у меня сутра начинает так мудрить машина, покупаю очиститель для форсунок/инжектора, заливаю перед заправкой и все, после км так 120 нормально снова запускается поутрам. Попробуй почистить присадкой, посмотри чего будет.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 05:56
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Рустик, была такая тема www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10636 .Я на это забил в августе приходилось подгазовЫвать :smile_nod: ,сейчас вроде всё нормально,хотя погода сырая :smile_doh: ,фиг поймёшь :
HMR
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 06:13
  •  145
Забыл про такую присадку. На десятке всегда так делал. Как раз заправлятся сегодня надо, вот и залью на полный бак. Спасибо
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:04
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
не советую использовать присадки,не извесно как это отразится в дальнейшем на двигателе, лучше найди хорошую заправку.
тема эта неоднократно подымалась, но гарантированного решения так и не нашли. Блольшинство сходится на мнении что виноват ДМРВ ( хотя я сомневаюсь :smile_nod: )
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:50
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Включи продувку цилиндров, во время заводки. Т.е. газ до упора, крутишь стартер. Потом газ отпускаешь, машина заводится.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 11:50
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
тема эта неоднократно подымалась, но гарантированного решения так и не нашли. Блольшинство сходится на мнении что виноват ДМРВ ( хотя я сомневаюсь Smile )
ДПДЗ и можете не сомневаться. Если-бы это был ДМРВ, во первых контроллер идентифицировал-бы ошибку(чаще всего), а во вторых мотор глох-бы сразу после нормального уверенного запуска каждый раз. А не только после первого пуска.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 12:30
  •  1734
  •  Вятка
Ну дык я вам еще подкину момент... :smile_nod:
У себя заметил, что глюк проявляется тогда, когда глушишь горячий двигатель. Если заглушил холодный (ну например переставил машину мордой/жопой к воротам, т.е. завел на минутку и заглушил) то хошь через сутки, хошь через неделю стоянки глюка при заводке нет. :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 12:35
  •  163
  •  Крым
Yurgis, ДПДЗ не факт. Многие меняли и я в том числе на бошевский, результата никакого. 100% помогает только подгазовка как только начинает глохнуть.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 13:24
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Я где-то здесь писал о подозрениях на загрязнение масляными парами штока РХХ, просто пока все никак не доберусь промыть и попробовать. Ведь если он немного подзалипает, то машина не сразу на режим ХХ выходит. А разница в остановке на холодном и горячем двигателе наводит на ту же мысль, ибо при разных температурах движка и положение РХХ на холостых тоже должно слегка отличаться. Вот он в разных положениях и подзависает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
