 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите диагноз....
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 11:32
  •  1
  •  23 сен 2006, 11:09
Ситуация такая, заехал на Шевро-ниве в приличшую лужу и *у нас культурный форум* воды....после прочистки и просушки воздушной системы завелась, прочихалась и дня 4(км~500) вела себя вполне нормально, на пятый приблизительно через 20 км движок перестал тянуть, его начало трясти и появился шум....теперь вообще не могу завести
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 13:10
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Переборка двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите диагноз....
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 20:36
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Масло в двигателе смотрел? может уже там эмульсия, тогда ремонт двигателя гарантирован.
Компрессию мерил? Скорее всего нет, однако если компрессия ОК, то следуй советом из мудрой книги
"ИНЖЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, ГАЗ и УАЗ И ДИАГНОСТИКА ИХ ПРИБОРАМИ НПП «НТС»:
2. Двигатель не запускается.
Процедура нахождения неисправностей в этом случае позволяет проверить почти все электрические связи и узлы системы управления. Если автомобиль недавно заводился и система стартер – аккумулятор в порядке, то быстрый поиск неисправности включает в
себя следующие этапы:
• проверка подачи питания на систему электронного управления
• проверка работы бензонасоса
• проверка наличия синхронизации при попытке вращения двигателя стартером
• проверка системы зажигания.
• Проверка работы форсунок
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 20:55
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
а специально в лужу потянуло ? только это не лужой пахнет а озерцом
или пришлось туда по обстоятельствам ехать??? тогда какие они чтоб в душегубку лезть...
эт я чтоб диагноз тебе поставить спрашивал же...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 22:24
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Какой характер шума, или это стук, то где? похожий на что?
После того как заглох свечки выкрутил? брызгало водичкой? Масло заменил после етого? Была эмульсия? Шум появился сразу или не прислушивался и не у верен что сразу? и.т.д. и т.п.
Если шум/стук сразу, то скорее всего подогнул шатун, т.е правильно сказали - переборка.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 10:56
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
gzil69, смотря сколько хлебнул. Вода, в отличие от воздуха - несжимаема, поэтому если много - в таких двигателях соответственно гнутся шатуны, ломаются коленвалы. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 15:35
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
gzil69, с диагнозом как раз всё понятно. Тебе его даже студент-медик подскажет и не ошибётся. Да и у нас тут докторов хватает :smile_nod:.
А вот что с машиной происходит - тут не всё ясно. Нужна дополнительная информация и симтомы (компрессия, ошибки, состояние масла и т.п.)
С уважением, Uncle Vova
Сейчас этот форум просматривают: АлексейНН152 и гости: 8
