 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дым из под капота
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:14
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Уважаемые форумчане! Вот уже третью неделю маюсь и не могу выяснить причину внезапного появления белого дыма со сладковато-приторным запахом (похожим на горящую проводку, но это сугубо ИМХО) из под капотного пространства. Дымить может начать и при движении и при стоянке на холостых оборотах. Факт: если ничего при этом не предпринимать, то дым проходит через 1-3 минуты. По моим наблюдениям дымить начинает как правило при буксовании (двигатель работает в пределах 4500-5000 об), иногда при начале движения после длительной стоянки. Дней пять назад съездил к дилеру на СТО. Там факта появления дыма не обнаружили, т.к в сервисе он себя не проявил, собака! Описав все вышесказанное мастеру, получил от него ответ, мол похоже на катализатор, но менять его по гарантии не будем. А буквально вчера заметил: как только включаешь вентилятор отопителя салона при хорошо прогретом двигателе, незамедлительно появляется дым из под капота и вонь идет в салон. Тогда причем тут катализатор? Еще раз повторю, что если ничего не делать, то все вскоре проходит само собой. Пытался определить откуда дымит: похоже, что откуда-то снизу, в районе впускной трубы на границе подкапотного пространства и салона. И еще: уровень антифриза быстро убывает. Может быть это как то связано между собой? Хэлп, плиз.
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:19
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Дым или пар ? Может тосол? Тосол он же сладкий...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:23
  •  716
  •  Челябинск
Так вот втом то и дело, что не понятно что это.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:24
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Rybak, учитывая быстро понижающийся уровень антифриза - у тебя течёт како-то патрубок. Во время стоянки ОЖ вытекает, а после пуска испаряется. Сладковатый запах как раз похож на тосол. Кроме того, белый дым - это скорее всего пар.
Вытекать может из патрубка отопителя, который проходит под ресивером. Там есть соединение с двумя хомутами - может потекло? Чтобы его увидеть надо снять ресивер.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:58
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Значится так -езжай в Джемир и попроси их протянуть патрубки системы охлаждения - они это там класно делают, в т.ч. в противный нижний затягивают элементарно на подьемнике. Что у нас происходит (инженер по гарантии объяснял, он же на приемке сидит -высокий, худощавый, лучше к нему обращаться) - патрубки не "чситая резина" я с добавками пластика, посему несколько жестковаты и при пониженной температуре могут "давать слабину". Лечится все протяжкой. Судя по всем признакам именно это у тебя и происходит.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 08:12
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
А может, и помпа течет....
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 08:21
  •  5162
Она и на прогретом двигателе течь может, а у него она прекращается. Ну взять за шкив подергать -еслч лют большой - подшипник хандык - под замену.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:09
  •  716
  •  Челябинск
Дело в том, что помпу мне поменяли в тот же день, когда я последний раз был на СТО. А антифриз все равно убывает. Кстати, это уже третья за год помпа и похоже, дело не в ней.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 09:28
  •  5162
Ты утром, на холодной машине осмотри, а лучше ощупай патрубки все -гарантированно найдешь откуда течет. начни с тех, что ближе к двигателю (с печки например).
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 10:39
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Rybak, намекаю ещё раз: под ресивером смотрел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
