 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:44
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Всем привет! Ситуевина такая - иногда вода из форсунок на стеко идет не сразу дворники успевают сделать 1-2 взмаха стекло. Если сразу после того как побрызгал включить опять то вода сразу льеться, но через некоторе время опят приходиться дворниками на сухую болтать. Подскажите в чем проблема? Моторчик омывателя работает исправно, брызгает когда вода доходит хорошо.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:49
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
kdarkman, видимо что-то с обратным клапаном эл.мотора омывателя, который должен держать столб жидкости в трубке не давая ей сливаться в бачок при простоях.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:50
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Хм, я вот как-то на это не обращал внимание -у меня пока нормально. Но знаю, чтобы этой беды не было ставится на патрубках клапан, который предотвращает слив жидкости из системы после выключения насоса. Если он там у нас есть -то проблема в нем. Седня надо будет поглядеть, а может кто уже и скажет.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 08:05
Обратного клапана в моторчике омывателя нет. Можно поставить э\клапан-отсекатель от 2108 старой модификации и запитать его параллельно моторчику омывателя.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 13:41
  •  5162
Клапана необязательно есть электрические. У меня на старой Ниве стоял от какого-то БМВ. Сегодня посмотрб чего там и как.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:44
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
а я в курсе этой проблемы - но клапан не ставлю :smile_nod:
Зимой слишком холодно и бывает в трубках омывайка замерзает.....
(везде сплошной фальсификат... : : ) вот и выходит, что легче пару секунд подождать, чем потом её час отогревать...
white edition freak. 2123. 2003
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:35
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
У него просто тек моторчик (он в другой ветке ужо прописал пару дней назад ответ) :smile_cool:
темно-серый VIN X9L212300500951**
