Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 19:04
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
А кто из присутствующих сталкивался с замонй зеркального элемента в наружном зеркале ?
Фабула такова - при близком знакомстве с деревом на Осенннем прорыве разбит зеркальный элемент водительского зеркала наружного вида. Куплен новый - т.е. ща в наличии
при попытке поставить - возникло сильное подозрение что между уцелевшей частью и новым зеркальным элементом должен быть какой то переходник с поворотной платформы на зеркальный элемент (очевидно утерянный при деревознакомстве), т.к. имеющиеся на зеркальном элементе крепления напрочь не сооответсвуют креплениям на кронштейне... можно конечно разобрать пассажирское зекало и посмотреть - но вдруг кто то уже сталкивался и может подсказать что там должно быть....
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 08:28
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
По памяти: на зеркальном элементе множество язычков (видно на твоем фото), к-е с усилием надеваются на ответную часть. Вроде и ВСЕ. Но м.б. что-то и забыл :?
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:22
  •  630
  •  Cанкт-Петербург
Ты ничегоне потерял, все на месте.
Смотри:
http://vsvs.ru/Auto/zerkala.zip
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 20:01
  •  6
  •  24 окт 2006, 18:41
  •  Альметьевск
вот слышао,что у Шнив это достаточно частая болезнь
*018**|16rus|
Sound Stream frvr*))
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 09:35
  •  41
  •  26 окт 2005, 12:42
  •  Ukraine, Kyiv
Вообще должно быть. Хитрожопое кольцо с 2мя белыми зубчатыми рейками которые вставляются в пазы с шестеренками приводов. К тому же оно не просто кольцо, а с диаметральной хордой из двух пластинок, которая одевается и защелкивается на зубчиках которые есть на аналогичной хорде у тебя на картинке (там в центре вертикальной пластинки есть два типа зубчика, или то что от них осталось).
1LSD x 2 = 1000USD
Шевролётчик Клям
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 17:26
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Holg, ПРЕВЕД!!! Слушай, опиши, как само зеркало разбирается, а то хочу подогреваемые зеркальные элементы поставить, да боюсь : при разборке придеться зеркала в сборе ставить : : :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 23:31
  •  3772
  •  Тула
Kirill писал(а):
Holg, ПРЕВЕД!!! Слушай, опиши, как само зеркало разбирается : :
Дарофф - думал на Медыни персечемся - но видать у тебя не срослось :smile_doh:
Вооще то зеркало анносируется GM как неразборный узел подлежащий полной замене... однако када моя жаба увидела цену нового зеркала в сборе и элемента отдельно - решение было однозначным - починка... Совершенно правильно klyam, написал, между кронштейном с движками и самим элементом еще есть
Я такое потерял на Прорыве - потому пошарился по тульским шнивовладельцам и за пузыть пЫва нашел сломаннов водительское зеркало. Зеркальный элемент крепиться к нему на хитрых защелках расположенных по кругу, Изображение
причем защелки тож хитрые, там выступы всякие так скомпонованы, что номально защелкивается и фиксируется эеркальный элемент только в правильном положении.
Снять зеркальный элемент можно следующим образом - вывести положение зеркала либо влево/вверх либо вправо/вниз, так что бы между элементом и обтекателем зеркала появилась щель. Длинную плоскую отвертку аккуратненько пропихиваешь между защелками зеркального элемента и несущим кольцом, проворачиваешь отвертку и зеркальный элемент выщелкивается вперед. Основная проблема - попасть жалом отвертки между кольцом и элементом...
Обратная установка - просто вставил элмент и посильнее но нежно : прижал - услышишь как защелкиваются фиксаторы...
ЗЫ - а вообще если как у тебя - чистая замена то думаю можно не корячиться - просто разбить старое зеркало и за дырки в пластиковой подложке спокойно вытащить остатки зеркального элемента...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 09:26
  •  680
  •  Воронеж
Holg, пасиб, да хотелось очень в Медынь : : А как думаешь электро от механического сильно отличается, просто твои с электроприводом... :
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 20:09
  •  3772
  •  Тула
Пока сломанное электро нашел попадались ломаные механические... Крепление именно зеркального элемента - такое же точно, разные именно приводы - т.е. внутренности того хитрого кольца между эеркальым эелементом и кронштейном.
Напейнтбол то или на крейзик планируешь появиться ?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 09:16
  •  680
  •  Воронеж
Holg, да нет....работа....
+ прицеп ТОНАР 8168
