 Заголовок сообщения: Цепляю за подкрылок
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 23:05
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
При езде в пятером по ухабистой грунтовой дороге я обнаружил что заднее левое колесо "цапает" за подкрылок. Не постоянно, а на ухабах. За правым вроде такого не замечалось. Подкрылки поставили в автосалоне, резина и диски штатные.
Вопрос, это в принципе нормально или надо срочно принимать меры? Какие, на что смотреть?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 05:01
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Чего-то непонятно, как это локер, прикрученный к крылу "цепляет за это крыло. А по-точнее?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:15
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Насколько я понял, все же колесо за подкрылок?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:25
  •  1015
  •  г. Москва
Именно! Я старался понятно описать проблему.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:05
  •  1912
Посмотри аммортизатор.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:07
  •  1015
  •  г. Москва
ОК. Спасибо. А на что именно смотреть? Каковы признаки неисправности?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:11
  •  1912
Для начала - подтеки на корпусе, покачай (как следует) - послушай, не стучит ли. Врядли тебе пружины разной жесткости поставили, хотя и это не исключается, у нас и не такое могут. А вообще, уверен, что в той поездке машина была загружена равномерно? А то, может быть, что слева в багажнике чугенная болванка в 200 кг весом лежала? :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:34
  •  5162
А с чего ты решил, что колесо цапает за подкрылок? Это чего- по следам на подкрылке видно?Амортизатор скорее всего в крайнем положении плохо работает - звук такой свисто-хрипяще-срежещущий? Ну скоро под замену и всех делов. Сколько там твоей машине-то?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:51
  •  1015
  •  г. Москва
Да, на ухабах раздавался скрежет и свист. Мы решили что шина цепляет за подкрылок. Машине всего полгода.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 13:18
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Maydyk, А ты глянь под подкрылок и посмотри есть ли следы. :
