 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шумы: Скрежет когда газ бросаю...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2006, 23:08
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Вот такой трабл: Отпускаю газ на 90-100км/ч Машина притормаживает двигателем и слышится странный гул из района заднего кардана. Даже не гул, а скрежет какой то. Газу даешь - пропадает. Слышится при "расслабленном" кардане на скорости свыше 90. Что это может быть? Может крестовина передняя?(заднюю менял недавно)
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2006, 08:07
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
У меня те же эффекты наблюдаются, причем с новья. Но т.к. то же самое было и на старой 213-й, думаю, это одна из хронических болезней Нивы, которая не лечится :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2006, 09:23
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
<Gekko>, скрежета нет. Но гул, действительно присутствует, когда отпускаешь газ на 90 км. Думаю, что это такая особенность. :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 12:59
  •  119
  •  С Петербург
Ладненько... Посмотрим: как само вылезет - починим. Спасибо мужики!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 13:37
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Мммм ДА! тема закончилась ничем :?
С некоторого времени наблюдается аналогичный скрежет. Но на всём диапазоне скоростей, и именно когда бросаешь газ.
Откуда исходит звук непонятно. Звук очень высокого тона похож на цепляние колодок за тормозной диск (скрежетание эдокое, повторяющееся периодически в такт вращения толи колеса, толи карданов)
Люфта в ступицах нет. Тормозные диски и барабаны, и колодки, всё новое. Передний кардан живой, "Сонда". Задний кардан штатный, немного люфтит в крестовинах. Задний мост после кап. ремонта, бесшумный абсолютно. Фланцы редукторов своими защитами за редуктора не цепляют. Хрустит при поворотах и сильной нагрузке правый внутренний ШРУС(дырка в пыльнике : ). Всё вращающееся низачто не цепляет. Без нагрузки на вывешенном автомобиле данных звуков добиться не получилось. : :
Что может скрежетать при сбросе газа?
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 19:16
  •  62
  •  10 апр 2011, 21:27
Наконец нашёл похожую тему... Ситуация с сильных гулом-скрежетом аналогичная,с некоторыми дополнениями. Проявляется так же при наборе скорости выше 70-80 и при сбросе газа,торможении двигателем. Пару раз было со старта... При этом,после появления этой проблемы были поменяну( тк по факту були уже не гуд) полуоси,редуктор заднего моста,подклинивающие цилиндры. С крестовинами все в норме... Но проблема осталась ! Проявляется периодически... Что делать,не знаю... На классике,в бытнось владение таковой, с подобным не встречался. Ну а в Шевиках пока профан,чуть более недели владею... Может кто справился всё-таки с данной проблемой?. Дайте совет люди добрые)
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1160517/
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 22:31
  •  650
  •  г. ТУЛА
Иван-Туча, Смотри Карданы! :smile_cool: Полностью снимай, крути руками крестовины, пытайся разгадать какая из них полупоскрипывает, полупостукивает. У меня был звук от них
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 02:27
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19369
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2011, 10:44
  •  62
Жук, interface спасибо за ответ и ссылку на тему соответственно !!! Мне как раз сказали,что карданные валы в норме... Найду эстакаду, полезу сам)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 17:05
  •  62
Кардан заменён... Толк нулевой... :smile_doh: Все тот же грохочущий лязг,может проявляться сразу при троганьи с места и далее...либо при скорости более 60км/ч...,в диапозоне 1500-2500 об.мин.,выше бывает пропадает,но до набора 70 и далее... Состояние лёгкой паники...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
