 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 14:31
  •  189
  •  30 дек 2005, 21:02
Пробег 6 500. Особых проблем не было, правда со стороны левого переднего колеса при езже периодически раздавалось какое-то посвистывание / цыканье или что-то в этом роде. Обращался на Нах 32 - сказали тормоза притираются, это нормально. В КМ/Ч - сказали, что в тормоза попала грязь, и почистили за 500 рублей; к вечеру опять засвистели. В конце концов поехал на обчный сервис и заменил там тормозные колодки (поставил Finwhale). При замене колодок обнаруживалось, что одна из осей искривлена, на ней металлический заусенец. То ли это он касался диска, то ли он не давал отойти колодке - не знаю. В общем, свист пропал.
Теперь сама проблема.
Едем вчера по Ленинградке, за рулем жена. На скорости 70-80 км/ч машина неожиданно начинает тормозить. Торможение интенсивное. Машину не разворачивает, не заносит (к счастью - слева отбойник). Двигатель работает нормально. Но тронуться с места не удается - машина неедет. Такое ощущение, что заклинили тормоза. Минут постояли, после этого машина согла съехать к обочине. Попробовали ехать со скоростью 20 км/ч. Метров через 50 опять начало подклинивать, со стороны переднего левого колеса какой-то звук, не металлический, но и на писк тормозов не похожий. Постояли минут десять - опять едет. Езать дальше мы побоялись, было уже позно, поэтому мы машину бросили и поехали домой.
Сегодня вызвали эвакуатор, отвезли в КМ/Ч. Там в машину сел их инженер. Жена его повозила полчаса - ну хоть бы что с этой машиной случилось! Ехала, хоть бы что ей! Инженер говорит, что все в порядке. Единственное, что они могут - это взять машину на диагностику (за наш счет, разумеется).
Уважаемые господа! В чем может быть проблема? Страшно ездить на машине, когда она начинает тормозить сама по себе.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 15:20
  •  189
Нет, ну это прямо закон подлости!
Уехала жена из сервиса, и метров через триста (и почему-то опять на мосту) машину снова заклинило. Развернулась и поехала обратно.
З.Ы. Уверен, что проблема не в жене, она ездит хорошо.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 15:59
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
pairri, мож подшипник ступицы нагревается и клинит?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 16:05
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Было похоже - на 2131-й еще
оказалась грязь в тормозухе - из-за нее клинили пер. тормоза (1 раз до того, что диски раскалились до красна...). До того как дошли до этого - меняли ГТЦ, смотрели выступание штока на вакуумнике и прочее... Пока я не сказал хватит и не заставил думать сервисных уродцев.
Грязь была хитрая.
Простой прокачкой не удалялась.
Помогло следующее: Откручивали шланги у суппортов и так прокачивали.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 16:08
  •  189
Оба раза клинить начинало на четвертой передаче. Оба раза в горку на мост.
Наверное, если бы заклинил подшипник, это бы как-то постепенно проявлялось. А вчера тормозило конкретно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 17:03
  •  450
  •  03 май 2005, 20:33
  •  Дружина Долорес Ибаррури
Было похожее на 9ке сестры. Клинило тормоза. Вынул из вакуумника шланг тогда расклинивает. На сервисе чтото отрегулировали, с тех пор 3 года все ок.
Пионер дружины Долорес Ибаррури.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 17:05
  •  80
  •  20 авг 2006, 10:51
  •  москва
была такая беда ,купил подшипник ступицы отехал от магазина метров 100 и все там пряма и ремонтом занимался( :smile_nod:) вовремя купил называется) ,колесо встало о неедит больше
[url=http://www.autometric.ru][img:a7522ce286]http://www.autometric.ru/lines/dima22.gif[/img:a7522ce286][/url]
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил -
Не один я в нее угодил!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2006, 23:27
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
А точно тормоза? По симптомам уж больно похоже на сеточку бензонасоса. Если действительно тормоза, то ступица должна расколяться очень сильно. При нехватки же бензина начинается интенсивное торможение двигателем. Притом если немного постоять, то потом машина обычно некоторое время (непродолжительное) ездит нормально.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:38
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Все было это на 213, клинило что на пониженной не ехала.Проверь сторону которая клинит, продови отверткой или монтировкой цилиндрики,предворительно смазав их тормозухой.Причина -грязь наружная в целиндрах.Все сделал один раз и отездил семь лет без проблем.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:42
  •  189
Olegus, движок работает ровно, устойчиво. Заводится легко. Глохнуть не пытается.
Хотя черт его знает! Я уже и засомневался. Ступица нормально-теплая. Супорт холодный.
Вчера жена минут 30 возила сервисмена - и ничего. Правда, не очень быстро, на 2й передаче. Стоило разогнаться - тут же клин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
