 Заголовок сообщения: температура??....
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 07:26
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Привет всем.
Вопрос следующий. Температура не поднимается выше 80-82 градусов, колеблиться от 78 до 82.
Грешил (и не один я) на термостат, мол в открытом состоянии всегда, НО сегодня с утра специально проверил при температуре 54,75 градусов нижний патрубок радиатора холодный, при 80 стал теплым. Значит он открывается когда надо, по мануалу 80 плюс минус 2 градуса.
Не пойму тогда почему температура не поднимается выше, скажем до 85-90 градусов? Ведь еще не зима, а что будет в -20? :
Уровень жидкости в расширительном бачке на минимуме (переодически доливаю, но она куда то девается и опять на минимум возвращается - это еще с прошлого года пошло).
Кто нибудь знает в чем тут дело может быть. :?:
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 07:59
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А поставь-таки польский термостат...
Как же нижний патрубок будет теплым, еси в моторе ищо ток 60?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:53
  •  5083
Colonel, А когда 75????
а при 80 уже теплый! :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:00
На зиму можно поставить картонки между решеткой и радиатором. Закрыть прибл. 40-50% площади радиатора. Пробовал сам. Помогает очень здорово.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:37
  •  5083
Alex195022-1, это понятно, в том году без картонок все ок было!
Я не пойму почему происходит так как происходит (температура не поднимается выше 82 градусов)?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:56
Все таки что-то с термостатом. Клапан должен начать открываться при 78-82 и полностью открыться к 90 гр. Я думаю, что он полностью открывается раньше.
Неплохо бы его снять и проверить в кастрюле на огне. Новый может оказаться еще хуже. Может под клапан что-то попало и он полностью не закрывается ?
В сентябре на трассе у меня держалась температура по БК 84 гр. и более
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 10:28
  •  5083
Alex195022-1, ну ведь рано или поздно температура должна подняться (радиатор тоже нагреется). Сегодня минут 20 ехал до работы, причем и в пробке минут 5 простоял температура так и не поднялась выше 82 градусов.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:44
Система уравновесилась и температура не увеличивается, Думаю дело в термостате.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:46
  •  5083
Alex195022-1, надо будет попробывать поменять
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:53
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
У меня так же. Не парюсь. Попробуй поездить подольше. Кстати, темпер по БК смотришь или по стрелке?
