 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: троение и расход топлива
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 07:59
  •  41
  •  31 июл 2006, 13:58
ДД, машине год, пробег 20 тык, я езжу 4 месяца. Работала нормально до сих пор. Неск дней назад субъективно стало троить под нагрузкой, и появилась вибрация рычага КПП на холостом ходу, вроде стало меньше приемистости. И самое главное сильно возрос расход топлива. Это не субъективно. Раньше бака хватало на 600 км в основном город, теперь ушло 40 л на 270 км при том же маршруте движения и манере езды, вряд ли так сильно сказывается похолодание.
Поменял свечи. Каритина не изменилась. Старые свечи имели красноватый нагар.
Вопрос, что это было?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:24
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
belyakov_ilya, МЗ!
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 08:29
  •  41
Почему именно МЗ? ПроводаВВ, насос, сеточка БН, какие там еще хиты бывают...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:01
90% - МЗ
 Заголовок сообщения: Re: троение и расход топлива
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:17
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
belyakov_ilya писал(а):
... в основном город, теперь ушло 40 л на 270 км ...
Я бы не стал 270 км с неработающим цилиндром (цилиндрами) ездить. ;-)
Когда у меня такое началось , я, чтоб не думалось, заменил свечи, ВВ провода и МЗ. Дефект пропал.
- Свечи - на вид нормальные, м.б. на одной чуть больше нагара, но до этого я с троящим двигателем ехал в пробке в горку (~ 2 км за ~ 40 минут. Окский съезд в Нижнем Новгороде ;-)
- на одном из ВВ проводов явно заметны следы окисления на резинке, очень сильно подозреваю его. В тот день было сыровато.
- МЗ - требует дальнейшего исследования ;-)
Кстати, при троении, расход на ХХ был порядка 2 л/час, в нормальном режиме - 1..1.2 л/час.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:24
Того, кто проехал 270 км. с неработающим цилиндром, скорее всего , ждут проблемы с поршневой группой
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 09:27
  •  41
я не говорю что езжу на 3х цилиндрах), это такое впечатление что вроде как немного подтраивает, но не троит. на трех цил, наши машины вообще не поедут(....
сейчас вспомнил что недели три назад на светофоре у дворца спорта, машина вдруг явно затроила, но после нескольких прогазовок троение пропало и больше вроде не появлялось
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 10:46
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
belyakov_ilya, у меня было такое, только не троила и не тупила. виноват МЗ. А в перспективе - замена катализатора, если и дальше так ездить будешь :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 10:51
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
belyakov_ilya,
поедут и на двух, адреналин еще тот... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 10:54
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Еще как поедут - на высоких оборотах можешь и не понять, что троит - ив горку и в грязь - куда хочешь... :P Плавали (см. ездили) -знаем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
