 Заголовок сообщения: Как промыть систему охлаждения?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 11:13
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
Тосол постоянно ржавый, как промыть систему охлаждения, может делал кто?
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 11:18
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Есть специальные промывочные составы типа "Лавр", если мне не изменяет память. На канистре с этой гадостью (внутрь не принимать) написано, как это сделать. Я поступил проще (правда, ржавчины в тосоле небыло, до этого не доводил): слил тосол к Евгеньи Марковне, залил родниковой водички, благо в деревне не далеко идти, завел, покрутил минут несколько, слил. Потом еще пару раз то же самое. Залил свежеразбавленный дистиллировкой G12 - и все.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 12:07
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
sum61, я примерно также промывал. только не забудь открутить пробку на блоке цилиндров, внизу, слева, рядом тройником датчика масла. И на радиаторе тоже пробочку открути, слева, внизу.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 12:40
  •  1912
UVova, хочешь повеселю? Я последнюю промывку делал два часа, со снятием МЗ и его кронштейна. Причина - выпавшая из пальцев и завалившаяся туда эта самая пробочка из блока.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 21:14
  •  42
  •  28 фев 2006, 04:34
  •  челябинск
МЫл по другому: 1.снял тонкий шланг с расширителя ,вставил в него тубку ивывел из под капота.
2. взял водопровоный шланг и вставил в расширительныи бачек ,клчил воду на малые обороты .
3. Завел двигун и15 мин гонял на разных оборотах.вылетела вся хрень .
4. слил всю воду путем открытия крана в радиаторе.и все залил ож
Р.С. только начало операции делать на прогретом ДВС чтобы термостат был открыт.Годно для дачи или свого дома .Сопутствующие материалы таз да бочка точка. :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 08:06
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, известная трабла.
Берёшь резиновый шланг, вставляешь в него кусок магнита и вынимаешь любой болт откуда угодно. Всегда вожу с собой такую штуковину.
А еще я видел раздвижные телескопические указки, у которых на конце магнит.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 13:25
  •  1912
Да был у меня магнит на проволочке. Так из этих двух часов я полчаса искал магнит в ящике (как оказалось, его до этого брательник взял и положить обратно забыл), потом полчаса со зла пытался пальцами достать. А оставшийся час снимал и устанавливал МЗ.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 15:25
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Слить ОЖ, залить воду с 1 ч.л лимонной кислоты, гонять двигло 15-20 минут, слить воду, залить воду, гонять 10-15 минут, слить воду, залить ОЖ. Все.
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 21 авг 2021, 08:02
  •  74
  •  10 окт 2019, 01:42
  •  Питер.
Не, не так.
Поставить фильтр и фильтануть старый антифриз:
phpBB [video]
После фильтрации сыпануть в него соды и погонять и слить.
*Залить бодяги из воды и нового антифриза и лимонки и погонять и слить.
*Залить бодяги из нового антифриза с водой и содой и погонять и слить.
Заполнить систему новым антифризом.
(*) На промывку ушла пятилитровка нового антифриза Сиберия ЖЭ12.
Примерно так, :smile_cool:.
ШН'10- LC,ШН'12-GLC.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2021, 09:04
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Открутил пробку радиатора, пробку на блоке.
Шланг с потоком водопроводной воды в расширительный бачек.
Пару раз пробки закручивал и заводил мотор.
Пока прозрачная не пошла.
Вымыл и весь песок и ржавый шлам за полчаса. Антифриз наконец стал прозрачен в бачке, впервые в этом веке. Он уже неделю, как не мутнеет.
А в магазине опять пытались замотать цистерну дистиллированной воды и Лавра какого-то. Но сработал внутренний голос, который обматерил торгашей, и меня назвал доверчивым дурачком. Хорошо, что я не стал с ним спорить.
