 Заголовок сообщения: Что за хитрый переключатель?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 11:05
  •  46
  •  18 авг 2006, 16:01
  •  Samara
В купленном авто обнаружил странный переключатель, находиться он под чехлом переключения пониженной\повышенной передач, небольшой... Судя по всему какая - то "секретка". При проверке на завод автомобиля и работу сигнализации не влияет... короче не знаю что за хрень, может подскажете что это может быть...
 Заголовок сообщения: Re: Что за хитрый переключатель?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 11:17
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
А лампочку блокировки дифферециала не он зажигает?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 12:18
В заводском исполнении под чехлом никаких переключателей быть не должно. Если машина б\у - возможно секретка. 2-ой вариант -кнопка программирования сигнал или что-то имеющ отн. к сигн. Как выглядит: кнопка или тумблер?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 12:24
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Всё что угодно :smile_nod:. Вплоть до принудительной блокировки колёсных дифов. Возможно, это последствия какой-либо из нереализованных идей предыдущего владельца.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 17:57
  •  568
  • 71
  •  14 июл 2005, 23:36
Лучше спроси его самого, т е бывшего владельца. Или лезь смотри, куда провода тянутся...
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 23:09
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Самый примитивный вариант, но если только это не переключатель, а кнопка-это кнопка VALET. Та самая кнопочка, с помощью которой програмируются и управляются большинство современных сигнализаций. Например если сел брелок, можно открыть дверь ключем и включив зажигание и нажав ... количество раз эту кнопочку снять машину с сигнализации и разблокировать все что с ней, т.е. сигнализацией связанно. Так же с помощью этой кнопочки програмируются и стираются брелоки сигнализации и еще много разных и смешных функций. А то что она находится именно в том месте, а не в другом смущатся не стоит, куда их только не "прячут". Рекомендую ознакомится с руководством к сигнализации и проверить мою гипотезу. Удачи!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 07:41
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Нажатие кнопки VALET обычно подтверждается миганием светодиода-индикатора сигналки.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 16:16
  •  46
  •  Samara
Тема получила неожиданное продолжение :smile_nod:
Пробовал я ентот переключатель и так и эдак... нифига так и не понял к чему сей девайс... и думаю дай ка я его закреплю, чтобы не болтался хотя- бы... нашел крепеж, гайки, шайбу... давай закреплять...
Ну и потянул я за проводок, а он сцуко легко так пошел и вытянул я его с метр, выкинул- на душе стало легко и приятно :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 16:20
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Gerk, смотри, чтобы что-то не отвалилось...
могет етим проводом РКП была примотана ..... :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 17:08
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
От этой картины очень большая польза.... Она дырку на стене закрывает.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
