 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что делать с сигнализацией?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 09:47
  •  52
  •  29 дек 2005, 19:47
  •  Боровичи
Головнячок такого рода:
Ставлю на охрану,сигнализация пикает,в дверях щелчок,а замки не запираются :-(
Где сабака зарыта? Подскажите!!!
30.10.06
При закрывании перестали даже щелчки присутствовать...
Хотя отперает замечательно...(Сигналка Алигатор)
Ничто не вечно под луной...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 10:21
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Подклинивает один из активаторов в передних дверях , поэтому замки не запираются . Для проверки попробуй, сидя в машине , ставить на сигнализацию и вовремя щелчка нажимать рукой кнопку -- должно закрываться .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 11:22
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Такое тоже периодически случается, иногда и с отпиранием. Повторяю попытку и пока не заморачиваюсь. В конце концов, ключ выручит.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 11:27
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Hornet,
Таже фигня..... Сигналка - StarLine
По-моему это от рук - либо долго кнопку держим и врубается режим двуступенчатой постановки/снятия с охраны или еще чо...
вощем надо мануал почитать.. :-)))
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 12:36
  •  1912
Да читал я про своего Мангуста - либо там не написано, либо я не индус :
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с сигнализацией?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 21:25
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Как верно, сказано, скорее всего недоперключается завмок в двери водителя.
Решение проблемы. Снять обшивку двери водителя - и отсоеденить ТРЁХ_проводный разьём от электро_привода замка двери.
Если дефект исчез, то причина в Ц.З. двери волителя.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 06:29
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Та же фигня, сигналка StarLine. Один раз из десяти бывает не запираются .
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 07:23
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
+1: 1 раз из 10 не закрывает, сигналка Шерхан...
Дело, как видно, не в сигналке, раз у многих... очень многих есть такой баг... Блин, а я грешил на сигнализацию.... Мда.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 07:50
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
А у меня либо водительскую закроет, остальные ни фига, либо остальные, а водительскую нет.
Аллигатор.
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 09:30
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
У меня тоже сигналка StarLine. Водительскую дверь закрывает всегда, а вот остальные тока через раз. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
