 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 11:59
  •  32
  •  11 июн 2004, 15:01
  •  Снежинск, Челябинской области
Привет всем шнивоводам! :smile_bigsmile:
На днях ехал вечером с семьёй по трассе, вдруг в салоне появился запах бензина. У меня так бывает летом, когда бензин в баке заканчивается, а тут вроде ещё литров 15 есть по датчику, да и не лето на дворе? :? Проехал ещё минуты три-сильнее пахнет. Останавливаюсь, отвинчиваю крышку бензобака особого напора бензиновых паров не увидел,так пшикнуло слегка. Вдруг вижу из под капота дым валит, говорю своим "бегом из машины!" Жена с сыном выскочили. Бензином воняет ужас! : Из под капота клубы дыма. "Дым" оказался бензиновым паром. Вроде бы надо клему скинуть на всякий случай, но открывать боюсь-вдруг полыхнёт. Да и клему без искры точно не сдёрнуть (сейчас только дошло : ). Через пару минут испарения исчезли. Осторожно открываю капот, огня нет, дыма тоже. В районе адсорбера всё залито бензином.
При более тщательном осмотре выяснилось, что рёбро жёсткости на дне адсорбера перетёрло шланг подачи бензина проходящий под адсорбером к фильтру тонкой очистки. Какой там фонтан был, когда насос качал можно представить : . Когда зажигание включил вместо 15 литров горючки осталось литра 2-3. У нас же датчик "тормозит". Тёрло давно, так как края дыры выглядели, как старая зарубцевавшееся глубокая рана.
Сам адсорбер никогда с места не снимался, если бы его дно было ровное как у стакана, то никогда бы не протёрло... Заводской косяк "аднака" :smile_bigsmile: . Или только у меня там шланг лёг в "нужное" место?
Шниву юзаю с июня 2004, пробег 130 000 км.
Проверьте, что у Вас там под адсорбером :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 12:04
  •  883
  •  18 май 2006, 18:19
  •  Колдоёбург
счастливчик, однако.
надо быть сильным, чтобы хорошо отдохнуть.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 12:16
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
Браконьер, Есмть такая неприятная вещь. Шланг перетирается действительно креплением адсорбера. Я на свой машине в этом месте дополнительно трубку надел на шланг подачи топлива. И периодически слежу за этим местом.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 12:25
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А чо, у нас там есть фильтр тонкой очистки топлива?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 12:26
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
короче я как новую свою купил занимался противоугонными "изысками" : и в том месте порезал шланг и вставил бензоклапан который управлялся допиммобилайзером,НО бензоклапан был не для инжектора а дешевый,для обычного насоса вакуумного,на малое давление,вобщем работало все зашибись,ессно до поры до времени,было прикольно что если клапан закрыт то давления насоса хватало для работы на холостом а даещь газ-глохнет,пока не ткнешь дополнительный ИММО,
в один прекрасный день (я догадывался что может потечь) БЕЗ запаха я просто заглянул туда и ужаснулся - ТЕЧЕТ : и может уже не первый день,такая вот фигня была,выкинул и поставил трубку на хомутах :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 14:14
  •  6
  •  08 фев 2006, 15:09
  •  Уфа
У соседа было то же самое: острая кромка днища адсорбера протёрла бензошланг. Успел заметить также на ходу, поэтому не рвануло.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 14:35
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Вывод такой. Меняем бензофильтры почаще и своими руками.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 14:36
  •  880
  •  Одинцово Моск.обл
не забываем стравить давление в системе путем работы двигла
с отсоединенным разъемом бензоса (я забыл :smile_bigsmile: и умылся бензом по уши)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 15:45
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Браконьер, хорошо что обошлось.
Поздравляю!
Спасибо что напомнил.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 16:51
Вроде для шланга фильтра есть фиксирующее крепление. Как же он попадает под адсорбер?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
