 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт электростеклоподъемника
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 23:23
  •  1
  •  01 ноя 2006, 23:05
Здравствуйте, дорогие коллеги !!!
Решил вот описать свой опыт по избавлению проблемы с неработающим электростеклоподъемником.
После пробега 65 тыс затих правый стеклоподъемник. Разборка двери и визуальный осмотр внутренностей двери не дал результатов, поэтому решил, не мудрствуя лукаво, (а дело было перед дальней поездкой) заменить стеклоподъемник полностью. Новый комплект обошелся в 1,5 т.р., и был благополучно установлен.
Получив возможность вволю поизголяться над вышедшей из строя деталью, я разобрал ее и к своему удивлению и разочарованию обнаружил, что причиной поломки явились не испорченные щетки, не износившиеся шестеренка и тросик.
Причиной явилась коррозия: в опору вала моторчика натекла ржавчина и вся эта масса застыла и закисла.
ПОЭТОМУ СОВЕТУЮ при поломке эл.стеклоподъемника не снимать его с двери и не ставить новый, а для начала открутить два винта на металлическом корпусе корпусе эл.моторчика. Если причина в коррозии, корпус снять будет нелегко - с постукиванием. Однако лечением будет хорошее смазывание того места, куда вставляется и крутится вал моторчика.
Не надо извращаться
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 23:26
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
намотаем на ус. :smile_nod:
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 07:41
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Молодец, спасибо..... тока энто все обсуждалось и обсасывалось много-много-много- раз, с фото, коментариями и пр., включая и "подводные камни" - в следующий раз - в "поиск", пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 09:40
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Лёха257, спасибо, конечно, но всё это много раз тут обсуждалось и в том числе и коррозия внутри этого стакана (статора) и причины появления коррозии внутри. Действительно - в ПОИСКЕ есть это.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
