 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: дребезжание на третьей передаче
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 22:29
  •  15
  • 37
  •  02 ноя 2006, 21:33
  •  г. Москва
Здравствуйте, помогите найти решение проблемы. На 3-ей передаче, в диапазоне 2900 - 3500 об/мин. дребезжит рычаг КПП, причём я это СЛЫШУ! становиться страшно что коробка разлетиться (пробег 28700 км.) происходит это только на третьей передачи и то не всегда, но часто! Подскажите что это и как с этим бороться :?:
М 031 ЕН 177 Rus
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 15:34
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Тоже дребезжит. Как бороться хрен его знает, но если положить руку на рычаг КПП, и немного нажать дребезжать перестает. Только вот ездить так не удобно.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 16:01
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ИМХО, я бы глянул крепление всего механизма переключения передач к коробке. Могет где-нибудь ослабло вот и входит в резонанс.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 18:07
  •  15
  • 37
  •  г. Москва
а неможет, посоветовать тот у кого было и он исправил?
М 031 ЕН 177 Rus
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 21:01
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
У меня какой-то металических звон на второй передаче появляется к 3000 об/м... Может это глина после Медыни на "защите" РПМ такие условия для резонанса создает? :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 21:12
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Попробуй посмотреть 3-ю опору двигателя. Крепление коробки так сказать. иногда коробка достает до балки крепления подушки. и звон идет
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 17:05
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Сначала тоже думал про защиту.
У меня такой звон/дребезжание на 2800-2900 было когда лопнуло нижнее крепление кронштейна МЗ и он висел только на 1м верхнем болту. Пока выгнул из полосы и привернуд доп. уголок. Новая запчасть стоит около 185р - это левая опора двигателя с подушкой(по зиме пока лень менять). В нее и вварена лопнувшая часть. Какие там вибрации однако...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 17:10
Дребезжал щиток защиты стартера, лопнуло нижнее крепление. По логике дребезг должен быть и на 4 передаче при этих оборотах
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 17:32
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
надо смотреть вилку и синхронизатор, если на 4 не проявляется, то скорее синхронизатор. Особенно в случаях когда "если положить руку на рычаг КПП, и немного нажать".
попробуй "перетыкать" 3-ю передачу при этих симптомах. Если будет пропадать, то это значит проблема внутри кпп.
Также проблема может быть и в шестерне 3 передачи, и в сошке, и в промвале кпп.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
