 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не работает центральный замок :(
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 16:12
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Люди добрые помогите советом - пожалуйста.
Вчерась перестали откырваться и закрываться замки 3 х дверей и задней двери что с брелка , что при ручном нажатии на кнопку водительской двери .
Была разобрана водительская дверь ни чего там не увидел (отвалившихся проводов и т.д.)
Сегодня и водительская дверь перестала открываться с брелка :smile_doh:
Открывается только с ключа и то одна :smile_doh:
Может сумбурно объяснирл , но как мог :smile_doh:
Други подскажите куда смотреть и что делать ( Руки есть :smile_nod: )
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:37
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
ХАНter,
привет, возможно уже неактуально, но у меня бывает такая бня:
открывается только водительская дверь, либо наоборот, закрывается только она.
Скорее всего, дело в Мастер Замке, вопрос по электрике получается.
Или дело в чём-то другом?
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:47
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Недавно было один в один.В 7 утра перед работой. Решил начать с дверного разъема. Развинтил, побрызгал WD40 и... случилось чудо.Все прошло.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:49
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Калян! Прадавай! :
Ога! "Из рук в руки" - рулит!!! :
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 07:39
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Вот случилась такая же фигня.
ХАНter, ты вылечил ?
Поиском про центральный замок ничего не нарыл, есть только про концевики дверей.
Народ с чего надо начинать? Кроме перекура, а то я некурящий :smile_bigsmile: .
Может кто подскажет где информацию поискать.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 07:48
sergr, Начать с проверки блока управления ЦЗ и "массы" около него. Слева в глубине за блоком предохранителей и проводами.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 07:55
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
Спасибо.
Я его смогу увидеть ничего не снимая? как он выглядит? : Или там его не с чем спутать? : Как проверить работу блока? Он лечиться или только подлежит замене? :?
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Подскажу - проблема в маме - папе водительской двери, туда, сцуко, попадает вода, а у многих авто она вообще недокручена на зощелку. Сначала ВД поможет, но очень не надолго. Потом один хрен разбирать и чистить от зелени. Первый признак наступающего ппц - глюки при работе ЦЗ. Например у меня перестал закрываться изнутри, принажатии на штырёк водмтельской двери. И чего бы я не делал, влага один хрен есть.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 08:00
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
XJ, спасибо и простите за детский вопрос :? , а этот разъем находиться под обшивкой двери или где то у блока предохранителей?
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 08:20
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
sergr, там где резинка с проводами в дверь заходит, разъём стоит :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
