 Заголовок сообщения: Свист под капотом
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 16:15
  •  20
  •  26 сен 2005, 17:33
  •  Воронеж
Прошу помочь, уши не могут точно определить откуда он исходит
При наезде на лужу через секунду две происходит свист, нарастает в течении 1 - 2 секунд и исчезает. Было ли у кого подобное, что это?
Шнива, 2004г.в., _273__36rus
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 16:26
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Kit, думаю, что ремень генератора свистит. Попробуй натянуть его. Если не поможет, то замени на новый.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 17:10
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
И у меня свистит... Завтра к доктору, обслуживаться :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 17:13
  •  20
  •  Воронеж
ок, посмотрю
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 17:21
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
а у меня сегодня 2 раза что-то свистело, по звуку похоже на ремень, секунды 2 - 3...
только он натянут нормально.
в лужи не ездил.
первый раз на 1-й скорости когда трогался, второй раз на 3-й когда газ нажал.
тоже ремень?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 19:09
Kit,
Может свистеть помпа. Звук такой - как реактивный самолет. Это значит тосол через сальник вымыл смазку из подшипника, и он свистит - тоже на определенных оборотах. Если это - "тот свист" то срочно помпу менять!!! на ШН такая помпа развалится через пару тыс км.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 19:25
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Если после луж - это 100000000% ремень и если через неск сек. проходит - на это можно смело забить : у меня так уже третий год : :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 19:31
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
После луж - это ремень, а если на сухую - то надо смотреть ролики и помпу
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 19:32
  •  12941
  •   6
+1
забыл нопесать
ибо слехка пиан по случаю приезда тещщи :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 21:23
  •  845
  •  Таганрог
а на холостых ремень немного посвистывать-поскрипывать должен?
