 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 14:33
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
Hi, All!
Вчера решил дать двиглу про$раться. Дал на несколько секунт 6000 оборотов. У двигла начался такой раскалбас, думал из под капота выскочит. При сбросе оборотов - опять все в пределах, слегка подрагивает, ну как у большенства.
Вопрос: в чем проблема (свечи, МЗ, ...). К примеру, на 10-ке у меня такого глюка нет.
THX!
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 15:55
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
serg_ch, я, конечно, извиняюсь, но есть простой китайский вопрос: нахуа? :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 15:59
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
serg_ch писал(а):
Hi, All!
THX!
Дурной пример заразителен. Завтра попробую. Ты их поднял до 6000 сразу, после того, как завелась? :?
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:29
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Завтра попробую
utyf, масло слей предварительно для чистоты эксперемента!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:39
  •  95
  •  Воронеж
99% поездок заключается в поездках работа-дом-магазин по гребаным дарогам нашего города в час пик в пробках. Т.е. медленное передвижение на небольших оборотах (ну негде разгоняться). Плюс #ер поймешь какой бензин. По моим наблюдениям (ШНива - 4-ая машина) при такой эксплуатации двигатель начинает работать неровно, из-за чего, предмет отдельного обсуждения. Вот после того как пройдешь по трассе на скорости, машина какое-то время ведет себя заметно лучше. Как альтернатива - покртить двигун на повышеных оборотах. Все это - мое IMHO! Даже если я неправ, прошу вопрос "нахуа" не обсуждать.
Так есть у кого-то предположения по основному вопросу?
THX!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:42
    4790
  •  21554
serg_ch, комп есть бортовой? Что из ошибок выдал?
Возможно какой то из датчиков не справляется с работой в критичном режиме :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 16:43
  •  95
  •  Воронеж
utyf писал(а):
serg_ch писал(а):
Hi, All!
Нет, не сразу. Грубо говоря, остановился на светофоре, да погазовал.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:07
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
serg_ch, а расколбас то как выглядит (запредельные тряски-вибрации, шумы и пр)? Ежли ты пишешь про "выскочит" то ИМХО
1. не подобраны по весу поршня-шатуны. ИМХО, с дисбалансом масс связано.
2. Свечи, особо если наши ДВР.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:13
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
А разве там нет ограничителя по оборотам, я тоже пытался больше раскрутить, машина сама стала сбавлять обороты, помоему так и должно быть.
ШНГ 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 17:28
  •  95
  •  Воронеж
Отвечаю по пунктам:
1. БК - нет.
2. Расколбас выглядит как сильная детонация, как буд-то двигло начинает троить или двоить (а может и не как-будто).
3. Ограничения по оборотам есть, но я же стрелку не клал. И еще раз повторю, на ВАЗ 21102 у меня такого нет, там движок просто ревет,, но ровно, без дрыганий.
У самогО предположение, что это МЗ глючит в таком режиме. Типа крутизны фронтов не хватает. Но думаю, что только лишь по этой причине по гарантии его менять откажутся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
