Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 20:29
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Всем доброго времени суток!
Вопрос задал знакомый владелец ШНивы.
В связи с приходом осени не редкими стали ситуации, когда одновременно приходится включать свет (ближний/дальний и противотуманки), дворники (передний/задний), обогрев стекол, вентилятор печки. Так вот у товарища при всем этом на ходу начинает здорово греться двигатель, буквально за несколько минут стрелка доходит до красной зоны. Без включения потребителей температура держится нормально. Уровень тосола и его внешний вид в норме. Про вентиляторы на радиаторе ничего сказать не может, ибо происходит все в движении и определить их включение он не может.
В чем может быть проблема, куда смотреть, что проверять? Спасибо за ответы
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 20:43
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Для начала проверить натяжение ремня чтоб не проскальзывал когда нагрузка на гену(типа помпа воду не гоняет) и сравнить показометр с температурой по БК.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 21:33
  •  425
  •  Кириши
Andy2, по БК к сожалению товарищ не посмотрел, но обещал исправиться :smile_nod:
Хотя идея с ремнем кажется именно то что нужно. Будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 22:44
AlexRoz,
Тоже сейчас включаю все потребители (кроме обогрева стекла и зеркал) - свет ближний, противотуманки, печку и вентилятор, щетки переднюю и заднюю, магнитолу. Двигатель не греется, то есть температура обычная 85-88 на трассе. Правда позавчера поменял термостат.
Когда возрастает нагрузка на генератор (число мощных потребителей) возрастает и сопротивление вращению его ротора.....но это не та сила, способная перегреть мотор. Если проскальзывает ремень, то помпа не даст нужный поток ОЖ. Очень похоже на ремень - генератор увеличил величину сопротивления вращению, его крутить стало тяжелей...ремень больше проскальзывает и помпа неэффективна.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 02:31
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Уппитый ап стенку,
+1
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 14:45
Дело не в кол-ве энергопотребителей, а в системе охлаждения. Нагрузка за счет увеличения энергопотребления - мизер по сравнению с моментом передаваемым на колеса.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 14:49
  •  2183
  •  Moscow
Alex, не момент на колеса тормозит помпу, а нагрузка энергопотребителей, если там вообще крыльчатка не проскальзывает
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
AlexRoz, Мне кажется, нужно смотреть крепление массы.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 14:57
Andy2, не верю что ген создает такой момент сопротивления, что не хватает оборотов помпы. Если конечно ремень полностью не болтается.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 15:07
  •  2183
  •  Moscow
Какая еще связь может быть между включением потребителей и ростом температуры ОЖ при этом?
Изменение состава смеси для компенсации просадки ты сам написал - мизерное.
