Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 12:44
  •  55
  •  11 апр 2006, 20:04
  •  г. Жуковский, МО
Здравствуйте ! Как забавно все складывается. Случается неисправность, а она уже 1000 раз описана и разобрана на форуме :-) Именно поэтому, я не сильно удивился, когда у меня выключился вентилятор, точнее включился при повороте ключа зажигания, а потом не хотел выключаться. Проведя все рекомендуемые шаманские действия я таки выключил его и проблема не повторялась примерно с месяц, полтора. Но вот недавно повторилась. На сей раз - по взрослому, без шаманства заменил два реле управляющие вентиляторами и через день имею ту же проблему. На этот раз просто потыкал пальцем в районе реле и вентилятор выключился. Много думал. Старые реле были 11.2005 г.в. Вновь купленные - 05.2005 г.в. Конечно, возможно, что купил гнилые реле, но чего то верится слабо. Также ясно, что проблема именно в блоке реле, не раньше и не позже (ясно из пальцетыкания). Наверное есть смысл опять сменить реле. Интересует мнение тех, кто лечил эту проблему заменой релюх и снова отимел рецидив. Спасибо.
just look around
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 14:53
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
kaban, реле просто говенные. Я тоже крутил и так и эдак, но переодически одно залипает. Тыкаю пальцем по нему и на всякий случай вожу запасное. В основном это летом происходит, когда жара. Можешь попробовать вскрыть реле и чуть отогнуть контактик, чтобы лучше размыкалось. Но переодически проблемка все равно вылезает. Кстати, сними еще пластиковый колпак, который блок реле закрывает, чтобы они лучше охлаждались - греются они сильно.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 15:33
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Купи хорошие китайские пятиконтактные реле в южном порту или в Митино. или в любой конторе, которая торгует сигнализациями. Проверено - качество+надежность за 2бакса!!!!
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 20:01
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Т.е. 5-контактные. Но там ведь у нас 4-х контактные? И еще, насколько я помню, там вроде на этих реле для сигналок по питанию стоит резистор. Как с ним поступить, просто выкусить его ?
just look around
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 20:06
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Ага, понял. Спасибо.
just look around
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 20:19
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Для тех, кто часто в пробках, а сам паять не умеет, есть, например http://www.silych.ru/about2.shtml
Реле нужно будет просто выбросить/заперемычить, так как управляется вентелятор по земле.
Второй лучше оставить на штатной схеме (все равно он включаться будет в исключительных случаях, например, при длительном буксовании в грязи ).
Насчет экономии бензина я сильно сомневаюсь, но скачки напряжения уйдут и реле заменится на бесконтактный транзисторный ключь, к томуж старт вентиялтора будет плавным, раскрутка пропорционально температуре - все должно застабилизироваться на нужной температуре.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 06:20
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
интересненько :smile_nod:
а ктонибудь из соконфетников пользовался?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 14:28
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Надо покупать реле в проверенных местах!! Было дело - пока нашел это самое место - возил с собой мешок реле дворников (девятка была). Раз в 2-3 дня замена. Попутно тесты реле из новых и новых магазинов. Нашел таки. За следующий год до продажи - никаких проблем :!:
РЕЛЕ - ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ :!: :!: :!:
PS Плохое реле стоило 30р, хорошее - 80
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 14:51
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Вот это аргумент - 80 руксов - понятно :-)
just look around
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 19:14
  •  203
  •  ХМАО
У меня стоит, но не именно эта, а самодельная. Принцип тот же. Детальки похоже тож. Прошивка микроконтроллера своя.
Вентиялятор начинает крутиться при температуре 87..90 градусов (по БК). Крутится потихоньку. После выключения зажигания крутится примерно с минуту, если температура была > 90 градусов.
Выше 93 градусов после установки девайса летом температуру не видел.
Изготовил устройство после того как летом едва не угробил двигатель - машина нагрелась, а вентилятор(ы) не включились - за зиму они закисли намертво, релюхки залипли (предохранитель, гад, выдержал!). Вентиляторы ушли на выброс (стоят, кстати, совершенно невменяемых денег).
Увидел бы в продаже девайс, вряд ли стал бы париться - схема и программка примитивные, одна работа.
К зиме написал новую версию прошивки, чтоб подавать плюс 12 на провод в салон, когда температура движка больше 50 градусов.
Фича используется для включения печного вентилятора при автозапуске двигателя - если просто его оставить включенным двигатель долго прогревается до 50 градусов, а это вроде бы совсем не гуд (да и бензичик автозапуск заметно меньше *у нас культурный форум*).
