 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Не тормозит колесо (одно)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 13:59
  •  27
  •  04 окт 2006, 09:26
  •  г. Волгоград
Привет ALL!
Взял в сентябре этого годя ШН у хорошего человека, недорого. Прошла 54тыс. Как-то один знакомый обратил моё внимание, что передние колёса плохо тормозят да и ручник на 10-ом щелчке плохо держал. Короче глянул колодки - пора менять. Поменял и задок ("тальятинские"), и перед ("Аллен Ниппон"). Покатался аккуртненько недельки 2 да и решил опробовать тормоза на экстремал - разогнался не сильно до 60 км/ч и педаль в пол. Бабах! И я стою поперек (испытывал возле работы на пустой дороге в промзоне :smile_nod: ). Ну думаю нифига себе! Поехал на песочек, тормознул там, вылезаю смотрю - задние мертвяк держат и опережают передок (ладно, это регулятор давления), правое переднее тоже нормально, а левое переднее.... КАТИЛОСЬ! Во блин думаю новость! Да, когда ШН взял, была сильная вибрация на педали при торможении. Почитал FAQ и начал с наименьших затрат. Перекинул баллон с запаски как раз на ЛП колесо, вибрация практически исчезла. Поменял колодки, вроде вообще исчезла. Ладно, зашёл сюда, почитал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8786&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E5+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E8%F2+%EA%EE%EB%E5%F1%EE
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=6443&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E5+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E8%F2+%EA%EE%EB%E5%F1%EE
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9111&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0+%F1+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0%EC%E8
Прокачали - нифига! Таже песня! Снял это несчастное колесо, смотрю, при нажатии на педаль, один из штоков (крайний слева) не доходит до колодки. Короче, поменял тормозные диски - итальянские, фирму не помню (оба) и тормозные цилиндры - наши таганрогские (оба), прокачал, покатался чуток, тормознул и .... теже яйца! : Фу, запарило! Ну, то что задок передок опережает это понятно, надо регулятор давления регулировать или менять. А вот какого не тормозит только ОДНО колесо! Что посоветуют уважаемые "саксаулы"?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 14:47
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Внимательно осмотри тормозные трубки и шланги (особенно в заделке в металл)на авто,попроси кого нибудь сильно нажать на тормоз при заведеном ДВС(может шланг раздувается...- у меня такое было на 9 ке..вот и не тормозит) может трубка замята...
При прокачке надо соблюдать очередность.Тормозуха из штуцеров нормально выходит?
Прокачай повторно убедись в отсутствии воздуха-может где подсасывает.. :
Удачи!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 00:41
  •  67
  •  03 мар 2004, 23:44
  •  Архангельск
у меня знакомый тоже с такой фиче сталкнулся дык как написано выше у него была торм трубочка замята и соотв жидкость не доходила до суппорта....но ты пишешь что поменяли оба циллинра....а как сейчас эти циллиндры ходят проверял?????может стоит поменять суппорт в сборе????если не найдешь конечно замятой трубки......
VIN X9L212300400059**
[url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img:329b5835da]http://www.akusherstvo.ru/lines/lineika/53774.gif[/img:329b5835da][/url]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 01:23
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Убедись сначало, что по механике все в порядке , те, что суппорт не подклинивает. Кинь туда вместо новых колодок ошметки старых или железки какие адекватные для перемещения цилиндров и суппорта и посмотри как процесс происходит, пока кто-нибудь нажимает на тормоз.
Ну и если все ходит адекватно без перекосов, то наверное что-то с давлением тормозухи - засор магистрали, перепуск в главном тормозном, заодно и заднее правое проверь как хватает.
На иномарочных станциях втупую подключают манометр и глядят давление на штуцерах, начиная с главного тормозного.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 14:56
  •  27
  •  г. Волгоград
Привет ALL!
Спасибо всем кто ответил! Проблема решилась вчера банальной регулировкой "колдуна" : Теперь всё ОК! Ещё раз всем спасибо!
