Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:51
  •  18
  •  05 сен 2006, 15:55
Все предыдущие проблемы были описаны теме "Шевроле нива через 3 месяца эксплуатации"
Машина куплена в мае 2006. за последний месяц поменяли помпу апотом и радиатор. Теперь опять начала загораться лампочка масла при торможении. масло менял на 2000 на ТО1. В 7000км начал мигать лампочка масла при торможении, долили, течь не нашли. Сейчас 11000км опять загорается лампочка. Что требовать от гарантийного ремонта?
Второе , сейчас у нас температура постоянно 0 градусов. Когда на холодную трогаешся, слышен металличкский звук в задней части подвески. Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 11:06
Надо прошприцевать крестовины и шлицевые соединения. 6 точек. На ТО могли этого не делать.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 11:39
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
На ТО скорее всего это не делали, им лень.
yva2000,
а стиль вождения у тебя какой? не рвешь с места на перекрестках? и до скольки прогреваешь холодную машину.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 18:20
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
отпили рог :
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 21:27
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
А на ТО1 разве должны шприцеваться крестовины и шлицевые, что-то не помню я сервис-книжку.
И не понятно, что за лампа загорается при торможении: Давления масла в двигателе или низкий уровень тормозной жидкости?
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 07:35
  •  80
низкий уровень тормозухи, скорее всего, еще на воздух в системе провериться надо
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 07:47
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
yva2000,
А это при чем? Ну я частенько "рву" на перекрестках - особенно сейчас -иначе тащится будешь. 53 000 км - периодически шприцую карданы - до сих пор живы и намека на люфт крестовин нет. Ну и что?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 08:21
  •  80
Замечено - если долго ехать (км 200 и >:smile_wink: со скоростью от 80 км, то начинается понемногу жраться масло.
Далее, если постоянно рвать с места и на первой догонять до 3,5 оборотов, то тоже жрется масло. Поиском посмотри, обсуждали уже.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 08:29
Действительно на ТО-1 крестовины к сожалению, не шприцуют. Это делается на всех последующих ТО. Значит, если при сборки смазки не доложили, то так и будет до ТО-2.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 08:30
  •  5162
Проверено - где-то 800 гр на 10 000 пробега.(Только скорость - более 110)
