 Заголовок сообщения: Новый шум из ходовой
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 19:10
  •  26
  •  18 июн 2006, 10:51
  •  Зеленоград
Добрый день, коллеги!
Наступили холода, поменял резину на зимнюю (размеры = штатным).
И ~ через неделю после этого при резком торможении из под правой передней арки (субъективно) стал раздаваться отчетливый глухой шум, как будто трется пластик/пластик или резина/пластик.
Думал, нарос лед+грязь в арке (начало ноября было не жарким) и трется об колесо - проверил - ан нет, чисто. Даже только после мойки шум отчетливый.
Громкость шума пропорциональна интенсивности торможения.
С 60 до 0 - слышно. С 40 до 0 - слабее. С 20 до 0 или с 40 до 20 - почти нет.
Парадокс - при открытых передних окнах шум слышно меньше.
Есть идеи?
Колодки? Вроде рано, 6 тык только пробег...
FAQ и поиск листал, ничего похожего не углядел...
Действительность - не бред собачий.
Она сложнее и богаче.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 20:17
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
подшипник, звук передается по корпусу. Врачи-лоры знают, что такое костная проводимость.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 20:22
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Сергей Юрьевич, у меня когда ступицу провернуло....был похожий звук......и особенно сильно при сбросе газа на небольшой скорости.... :|
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 21:35
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Сергей Юрьевич, У меня на 15 тысяче тоже провернуло...не было смазки : причем и то 1 делал...и 2 тоже(на 2м подтянули и он потом заклинил около гаража прям!)
Вобщем проверка люфта подшипника + смазки и лучше с 2х сторон :!:
ПС Иногда тоже слышу похожий звук...но он то есть тонету : но теперь регулирую и смазываю подшипники САМ :smile_bigsmile: и не парюсь что провернется
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 09:57
  •  26
  •  Зеленоград
Спасибо за ответы!
Vic-70 написал: у меня когда ступицу провернуло....был похожий звук......и особенно сильно при сбросе газа на небольшой скорости....
Вот-вот. Очень похоже.
ОК, если это подшипник ступицы, то:
1. Можно ли это продиагностировать без подъемника, своими руками?
2. Насколько критично срочно ремонтировать? В смысле безопасности езды?
3. Что идет под замену? Сколько денег готовить?
4. Профилактика: как предотвратить повторение этой проблемы на остальных колесах?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 12:02
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Сергей Юрьевич:
1. Можно, только надо разбирать ступичный узел и смотрерть что там с подшипниками. Как вариант - приподнять колесо, проверить люфт и, если надо, то отрегулировать (надо запастись новыми ступичными гайками). Посмотреть что получится.
2. Говорят, что критично. Чревато заклиниванием ступицы. Правда как скоро это произойдёт я не знаю
3. Если просто люфт, то - цена гайки (около 5 руб). Если провернулось кольцо подшипника, то менять надо подшипник и ту деталь, на которой (в которой) оно провернулось. Это либо ступица, либо поворотный кулак
4. Проверить наличие смазки в узле, заменить заводскую смазку. Конролировать и регулировать люфты в ступицах.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 12:51
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Вот до конца не понял - глюк проявляется только при торможении?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 13:54
Если это подшипник, то звук должен быть всегда, а не только при торможении? Может я не прав?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 15:05
  •  1734
  •  Вятка
В том и дело, что если подшипник, до будет реветь (гудеть, скрипеть) регулярно.
А если колодки, то при нажатии на тормоз. И звук от стертых колодок по описанию похож.
Ранняя кончина колодок весьма возможна например из-за неисправности:
суппорта - перед.колодки стачиваются косо.
рабочего тормозного цилиндра (задние) - снашивается только одна колодка, ибо тормозит одна за всех.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 16:18
  •  26
  •  Зеленоград
Вжик написал: Вот до конца не понял - глюк проявляется только при торможении?
Да.
Вжик написал: А если колодки, то при нажатии на тормоз. И звук от стертых колодок по описанию похож.
А как внешне проявляют себя стертые коложки?
Посмотрел тормозной диск - вроде чистый, без зазубрин и канавок.
