 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:40
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
из переднего левого колеса. Иногда нет совсем, иногда угрожающе громко. Тормоза в порядке, ступицы не греются, хромированый колпачек не болтается..
Какие будут версии у сообщества? (пока до сервиса не доехал)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:46
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Первое, что приходит на ум - шаровая.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:49
  •  1466
Исключено, звук металлический "бряк-бряк, дзынь-дзынь" синхронно с вращением колеса.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:51
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ИМХО . Подшипник.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:56
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Hummer, привет, сосед :
У меня камушек попал между тормозным диском и грязезащитным щитком, так я даже до сервиса не доехал, стал прямо на дороге колесо снимать : - так стучало :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 13:58
  •  1466
DenSSS писал(а):
ИМХО . Подшипник.
Началось весьма давно, сначала в виде небольшого посвистывания при движении, потом неоднократно проверялось в сервисах, регулировались подшипники, все осматривалось раза три, никакого криминала не нашли. Щас проявления стали более заметные.
А что может в подшипнике натурально и громко брякать??!
зы. Может подождать когда само отвалится?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:04
  •  1466
Приветище!! :smile_bigsmile:
Ну уж камушек или колодки я думаю распознаю, там стопудово желязяка какая-то болтается.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:09
  •  23624
Hummer, брякать может крыжка ступичной гайки .
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:12
  •  1466
Про хромированый колпачек я писал в первой мессаге, или это про какую другую крыжку??
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 14:15
  •  23624
Hummer,
Недоглядел. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
