 Заголовок сообщения: сразу три ошибки.....?????
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 08:57
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Всем привет.
Вчера преключаю БК что бы посмотреть расход топлива и застываю на показаниях ошибок: 3....
1. неверное напряжение бортсети
2. оперативное запамянающее устройство - ошибка
3. датчик скорости - неверный сигнал
Это чаво???
Ну первый можно не обсуждать, с ним все ясно, а вот вторые два?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 08:58
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Банкир, клемму сбрасывал недавно?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 08:59
  •  5083
Андрей док, нет
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:03
Банкир, сотри и посмотри не повторяться ли ошибки. Горит ли СЕ при этом? Если нет ошибки носят случайный характер. У меня после замера компрессии выдало 12(!) ошибок
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:08
  •  7188
  •  Оренбург
Банкир, у меня тоже самое выскочило сразу после того, как ночью разрядился аккумулятор и я не завелся. Снял его, зарядил, поставил на место и обнаружил именно эти три ошибки. Сбросил их - вроде ничего, все нормально и по сей день.(это той зимой было)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:57
  •  5083
Андрей док, у меня машина заводилась, но один день был казус при заводке погасли на доли секунд лампы контрольные, потом все нормально стало, правда ДВС очень слабо крутил, однако завелся.
  •  5083
Alex195022, стер сразу вчера вечером как обнаружил, пока больше не вылезали.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:59
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Банкир, Забей. Глюк в компе - обычное дело.
61 +
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:05
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
+1
Такие ошибки пропадают после сброса. глючит.........
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:11
  •  5083
понятно.
Всем спасибо, успокоили.
