 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 14:36
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
В последнее время стал замечать что рулевое колесо стало вращать заметно тяжелее грешу вот на что - недели 3 назад загнал на сход развал. Там посмотрели сказали что надо менять рулевые тяги и маятник (надо так надо ремонт все равно бесплатный). Все сделали но еще при выезде с сервиса заметил что руль стал вращяться тяжелле - подумал что разработаеться. Сегодня заехал на другой севрис с просьбой посмотреть. Там сказали что регулировки не трогались и скоре весго бракованный маятник надо опять менять!
В "сухом остатке" полная неясность что делать?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 16:19
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
На скорости он тугой или тоже тяжолый? Если руль поворачивается рывками. Значит трогали болт на гидраче. А если мягко, то это бывает когда хочется еще больше комфорта. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
