 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 16:04
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Ездил на Пшадские водопады на Шниве. Через реки, горы и поля :smile_bigsmile: Реки были глубоковаты. По самый номерной знак иногда погружались. Но в водичке не останавливались. Скорее всего воды в мосты не набралось.
По дороге из камней не заметил большой камушек, размером с ведро : и услышал неприятный звук и подпрыгивание машины сантиметров на 10. Камень был круглый и машинка прокатилась по нему :smile_bigsmile: . Защитка картера движка оказалась на чудо крепкой и на ней остались маленькие царапины. А вот штатная защитка переднего моста превратилась за доли секунды в подобие помятого и после расправленного листа бумаги. Заглянул под машину - все целое, кроме защитки ПМ :
Ну это ерунда. После приезда снял ее. Гайки крепления крышки почти насквозь пропечатали защитку :smile_nod: Как крышка уцелела? ЧУДЕСА! Завтра отнесу сварщику - попрощу из 3 или 4 сделать нечто похожее.
НО! Появился вой на скорости от 40 до 60. Вой схож с тем, когда на ВАЗ 21063 выл задний мост. После 60-и его совсем не слышно.
Вот думаю, могло ли что-то повредиться от удара в ПМ?
Впринципе, он не мешает... Раза в три тише, чем гул карданов, но все же. Новый звук не радует :smile_doh:
Позже попробую написать расказик(отчетик) по поездке.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 17:41
  •  845
  •  Таганрог
Так чего может выть в ПМ после удара о него камнем? Или это не мост? Или просто забить? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 17:43
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
Забей! Хороший звук он вылезет! :smile_nod:
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 19:39
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я думаю водички ты хлебнул чутка. Вот вой и начался.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 21:12
  •  845
  •  Таганрог
Beduin, а если масло поменять вой исчезнет?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 21:32
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
fox77, Может и исчезнет, а может и нет. Но масло поменяй!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 23:25
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Я тоже летом по лужам покатался... Потом неделю ездил на эмульсии... Был страшный гул. купил масло для промывки, но как в июле залил первую порцию промывочного (минерального самого дешевого), так и проездил на нем до декабря (только на этой недели поменял, с промывкой на нормальную синтетику...) Небольшой гул вроде остался... но магнитола спасает ))
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 16:01
  •  845
  •  Таганрог
масла сменил - гул остался
воды в масле не было
при пробеге 5,5т стружки на пробке было в 2 раза меньше, чем при пробеге 3т.
может при ударе о камень мост передний повело?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 10:46
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Может у тебя коробка передач воет на 2-3 скорости? А на 4 передаче после 60 км/ч обычно тихо бывает.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 18:32
  •  845
  •  Таганрог
Ivan Boroda, не коробка.
без передач, с выжатой педалью сцепления и нет, и с раздаткой на нейтрали, с горки, в горку, на любом покрытии, и накатом.
на 40 - 60 маскимально слышно вой, но и с 10 до 80 можно услышать...
после 80и не слышно совсем.
ступичные подшипники не греются, так что не они.
хз че еще может выть? :smile_bigsmile:
