 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 12:44
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Если редуктор заднего моста моста в масле ( теч, потение в месте соединения с карданом, т.е. со внутренней стороны),в каком случае всего лишь надо менять сальник, а в каком требуется переборка редуктора?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 12:58
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Переборка редуктора не требуется. Сальник меняется.
Однак в первую очередь надо глянуть наличие грязи, растительности и пр посторонних элементов под грязеотражателем. Они могут давить на сальник.
При этом гайку фланца придется откручивать по любому. Сложность ситуации в том, что отвернув гайку фланца, ее нужно потом правильно закрутить. Ибо она задает натяг подшипников в хвостовике. Потому перед откручиванием нужно будет заметить ее положение.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:07
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Иногда достаточно почистить сапун.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:21
  •  1030
Ну т.е. в любом случае (даже просто при замене сальника) и требуется регулировка втулкой пар трения шестерней заднего редуктора? Или все же сальник меняется без этой регулировки? А вообще то сколько сальники то ходят?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:36
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Made in Sahalin, О! И это в первую очередь!!!!
Сepera, не меняется сальник "без этой регулировки". У меня 60 тыщ ходит и ещё ничё и нихде. (Окромя правой п/оси)
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:41
  •  1030
А в каких случаях редуктора перебирают?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:42
  •  6931
  • 68
Сepera, регулировка зазоров шестерен заднего редуктора вещь долгая и нудная, предусматривающая наличие опыта в этом деле, замена же сальника - вещь рутинная и простая, доступная любому (если руки не под хрен заточены), взаимосвязи между этими процедурами не просматривается.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:44
  •  1734
  •  Вятка
Сальник меняется без регулировки...если закрутишь гайку в положение "как былО", т.е. затянешь не раздавив распорную втулку.
Сапун то однозначно проверь/прочисть (см Made in Sahalin).
ИМХО, зависит от того как ездишь, где ездишь и как машину моешь. Мне на 60тык хватало, хотя лазаю по грязюке регулярно.
Вопрос в том, с каким усилием затягивать гайку хвостовика после замены сальника. Методика, описанная в книгах нереальна.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:53
  •  1030
Вопрос в том, что предлагается два варианта ремонта (подтек масла из редуктора в месте входа в редуктор кардана) 1- просто замена сальника без гарантий 2- замена сальника с регулировкой и переборкой редуктора. Развод?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
