 Заголовок сообщения: протиотуманки Вопрос!!!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 20:53
  •  49
  •  23 ноя 2006, 22:23
вчера был на рынке купил передние прототуманки продавец впихнул какието корейские на кробке написано 2110,шнива сказал что светят лучше наших стоят25уе., но в комплекте нету кронштейнов менталических он сказал что без них свится все, так я и хотел спросить кронштейны обезательно или можно без них поставить и еще
кнопку купил стала на место,а вот реле куда ставить? и еще разъемы
на туманках к родным не подходять надо резать а нехотелось, может отнести туманки и сдать назад а найти другие :?: :?: :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 20:55
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
tinko75, 10 не подойдут....у нас свои стекло скругленное внизу..... и без кронштейнов не поставишь...
Поищи тут недавно тема была ...люди ставили и все подробно описали..... :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 09:57
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Значит так. В пятницу купил ПТФ - 2123, с герметичными разъёмами (такими же как на проводах к ПТФ) - 700 р. за пару. Кнопка от 2115. Реле 113 вставляется в белую колодку. Кронштейны 2 штуки (они разные) по 30 р. Лампочки Хенкель по 55 Вт - 40 р. за обе. Кнопку и реле поставил ранее всё щёлкает и кнопка подсвечивается. В субботу собрал ПТФ, но в бампер не ставил, пробовал всё горит. Чтобы поставить ПТФ нада снимать колесо и отворачивать подкрылок (возможно даже снимать кенгурин). :
tinko75:
Без кронштейнов не поставишь. Десятые фары не подойдут по стёклам. Сдай эти назад и ищи настоящие родные 2123. Я нашёл только у оф дилера (дороже правда) и ничего резать не нада разъёмы как я ужо сказал какие нуно. :smile_bigsmile:
З.Ы. Была тут не одна тема про ПТФ, причём недавно и там даже кат номера деталей приведены. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 13:26
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
У меня противотуманок нет, стоят заглушки, а кронштейны ЕСТЬ. Я их сначала нащупал, а потом визуально наблюдал на яме.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 13:34
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Заглушки должны выниматься руками- там их родное место- повесишь под бампер, выше риск их разбить, и смотреться в родном месте будут лучше- а так представь видон- есть места по ПТФ, но стоят они в другом месте :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 13:41
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
И что б лампочку поменять тоже нужно колесо и подкрылок снимать? :-(
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 13:48
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Ну если постараться, можно извернуться на яме только отпуств саморезы защиты и просунув руку в подкрылок, если рука не очень большая!!! :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 14:10
  •  1734
  •  г. Брянск
Саша 9999: А по моему заглушки на саморезах? У меня они изнутри на 3-х саморезах. Руками заглушки не вытащишь. Я ещё обрадовался что фары ставить на те же саморезы на которых и заглушки стоят. :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 14:20
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
ну я не имел ввиду-что просто потянул и снял- главное вырезать не надо : , а снимать защту придется- вставлять ПТФ
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 15:02
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Саша9999 писал(а):
... представь видон- есть места по ПТФ, но стоят они в другом месте :
Я умышленно не ставил на штатное место. Если исходить из того, что ездить приходится не только в городе, то стоят они низко, боюсь разбить о какую нибудь веточку или охладить в сугробике. Опять же внизу очень много воды. У меня на девятке внизу стоят, поменял уже третью пару. Стёкла целые, а внутри всё РЖАВОЕ. Хотя чему быть, того не миновать, стоят высоко, а одна всё равно лопнула...
