 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 18:03
  •  35
  •  06 дек 2006, 16:14
  •  Агидель Башкирия
Рабочий целиндр сцепления. Уходит житкость , не так бы сильно но 100гр. в неделю. ездить можно но постоянно приходиться доливать. Кто имеет опыт поделись. Какие манжеты применяются? или все это мартышкин труд и необходимо менять целиндр в сборе.
лучше шеви машины нет
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 18:10
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ей богу, проще заменить, если нет опыта по ремонту подобного устройства. А на снятом можно потом спокойно поупражняться, если есть время и желание. Получится - будет запасной.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 18:47
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Владимир Агидель,
я д3умал в свое время поменять на классический - но не вышл...Думаю стоит поставить новый такой-же. У меня после замены прошел 50 т.км. .... а до этого родной- 35-40 т.км.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:10
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Все попытки замены были неудачными на любых машинах. Через некоторое время начинала течь тормозуха. Видимо, износ...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:23
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
менял пару ремкомплектов - мартышкин труд,поставил новый самый дешевый цилиндр,рублей 200 вроде,-все пучком нет проблем
