 [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гремит 5я дверь
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:14
  •  20
  •  26 сен 2005, 17:33
  •  Воронеж
Сильно гремит на кочках.
Если давить на дверь выше ручки, замечается ход в сторону салона (т.е. получается недоприжата к кузову плотно и при езде дверь гремит)
было ли подобное у Вас? как боролись?
Шнива, 2004г.в., _273__36rus
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:25
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Kit, борются с этим простой регулировкой двери...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 20:41
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Не помогает простая регулировка :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 21:37
  •  3013
  •  Калуга
Kit, Ivan Boroda, ну если не помогает простая регулировка... :
тогда расслабьтесь:
http://www.pajero.dn.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4431
http://www.pajero.dn.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=11995
З.Ы. Хотя наскоко помню, в шевике несложно отрегулировать дверь, надо токмо скобу выставить по глубине и высоте и направляющую лыжу тоже отрегулировать...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 09:18
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Kit, Ivan Boroda, слушайте суда, оставь ты вы этого ренегата с инотехникой :smile_nod:. Ему скушно стало т.к. в машине ничё не гремит, не ломается и руки приложить некуда. Вот он тута и ностальгирует :smile_nod:. Да ещё и дразницца!
И так:
1. Берём маркер(фломастер) и отмечаем текущее положение защёлки замка. Той, которая на стойке расположена.
2. Берём ха-а-а-рррошую отвёртку (лучше ударную) и откучиваем защёлку.
3. После этого перемещаем её внутрь/наружу/вверх/вниз.
4. Затягиваем, проверям.
5. Повторяем пп 3-4 до полного удовлетворения. Находим определённый компромисс между отсутствием люфта и лёгкостью закрытия-открытия замка.
Мне помогало.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 12:45
  •  20
  •  Воронеж
UVova
Спасибо за совет, обязательно попробую
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 16:36
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
UVova, регулировал я и скобу, и лыжу, нифига не могу сделать. Скобу сдвинул максимально вперед, лыжу поднимал, опускал, толку нет :smile_doh: Добился только легкости открывания / закрывания двери.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 16:39
  •  5463
san, мысль интересная, попробую. Раньше задняя дверь скрипела и гремела, брызнул силиконом, теперь только гремит.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 16:54
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
ААС 433, дык, может у тебя не дверь гремит? У меня когда гремело - я брался за запаску, качал и слышал тот же звук. После регулировки звук исчез, как в движении, так и при ручном качании. Закрываться стало чуть плотнее и открываться - с чуть бОльшим усилием.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 17:00
  •  5463
UVova, точно дверь. Я думаю уплотнитель сдавился. Машинка немолодая 110 тык прошла. Давлю на дверь, она подается в сторону салона. Попробую в уплотнилель чего нибудь натолкать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
