 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вечная тема - шприцовка карданов
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 09:20
  •  13
  •  12 дек 2006, 14:39
На новой машине стоит задний Белкард, с масленками только в крестовинах, и передний без маркировки с масленками в крестовинах и в шлицевом соеденении. На Белоруском кардане, под колпачком, масленка была закрашена краской, что явно гворит о том, что никто их вообще не шприцует, ни на заводе, ни у дилера. Прошприцевать удалось только шлицы, к остальным масленкам сначала небыло возможности подлезть, т.к. стоят криво. После того, как поправил, прошприцевать всё рано не удалось, т.к. масло давит мимо. Такое впечатление, что крестовины забиты чем-то. Смазка туда вообще не идет. Пробовал двумя разными наконечниками шприца.
Кто что посоветует? Разбирать, не разбирать?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 09:27
SCB, масленку, на момент смазки, можно повернуть ключиком.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 12:27
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Я бы открутил маслёнку, одел на шприц и проверил идёт ли через неё масло. Бывает, что не проходит.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 12:33
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Вывернуть тавотницу, ввернуть на ее место шланг от велосипедного насоса, тавотницу ввернуть в другой конец шланга. Как вариант.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 15:58
  •  13
Масленку поворачивал ключиком, толку ноль. Про шланг попробую, спасибо. Купил сегодня переходник в виде трубки, попробую ещё.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 07:45
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Для начала в тавотнице чем-нибудь проверь работу шарика -если тавотница покрашена - возможно что и шарик не двигается. При прокачке первые движения должны быть достаточно резкими.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 08:48
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Шприцую на машине, для этого купил насадку на стандартый шприц ( очень тонкая и держит тавотницу очень хорошо ,цена 50 рэ) для этого доворачиваю тавотницы в крестовинах максимум на 60 град... Белкард приходится снимать , иначе шлицы ни как не смазать.
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 09:01
  •  13
Насадка что из себя представляет?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 09:09
  •  1449
Как обычная стандартная насадка на шприц, только тонкая и зажим "Губок" регулируется, я с шприца старую снял, новуюнавернул и вперед. Трубки шприца толще на 1,5 мм в диаметре
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 09:12
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Бывает. Я только открутив четыре гайки, сдвинул и снял часть кардана, прокрутил его и только тогда смог по хорошему забить смазку. Здесь нужно помнить, что при снятии обязательно надо метить первоначальную установку кардана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
