Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 17:32
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Просьба Админы не удаляйте потому как надежды больше нет ни какой. Надеюсь что здешнее комьюнити поопытней в железяках и народу больше в отличии от minivan.ru
Друг на работе попал с автомобилем, на ремонт двигателя. Поменяли запчастей в движке на 50 тыс руб. Финанс. положение не очень влез в долги а толку ни какого. Если не вру цена за прогладку под головку толи 600 толи 800 уёв
Новые колен вал новый масл насос и постель т.д. ...
На холодной машине давление масла показывает отлично, но после прогрева двигателя до рабочей температуры давление масла падает почти в красную зону.
Клапан регулировки давления масла рабочий покрайней мере пружина жива.
Утечки масла ни где нет в антифриз тоже не уходит.
Что может быть. Местный кулибин которого ему посоветовали, после всех этих замен развел руки.
ЗЫ: не покупайте бэушные американки ..
Удалить после выяснения причин поломки ..
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 21:39
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Был у меня у товарища похожий случай с начала девяностых годов Ниссаном, на холостых все ОК, а под нагрузкой падает давление масла и двигатель не тянет, тоже по рекомендации обратился к "типа ну оочень рукастым мужикам которые любую иномарку задешего сделают", и начали они его крутить, и прокладку и головку и распредвал и тд и тп, накрутили его тысч на 35(с деньгами у него не густо тоже было), а толку нет, и туманные рассуждения типа может коленовал придеться заказыват и проч. как он мне это расказал, дал я ему следующие рекомендации:
1) Послать сих мастеров с их руками на ...
2) Найти самый дорогой, сертифицированный и официальный из официальных сервисов в городе по Ниссанам, съездить туда и заплатить "кучу" бабла за ПРАВИЛЬНУЮ диагностику.
3) Получив результаты и стоимость предстоящего ремонта и запчастей, НЕ забирая машину с диагностики, со списком быстро проехаться по магазинам и "разборкам", собрать инфу о ценах и наличии нужных деталей, а также в ближайший (или знакомый или рекомендованый) гараж-сервис за стоимостью работ.
4) Сравнить полученые цифирки с теми что дал официал и принять решение куда ехать :
У моего товарища получился следующий расклад:
Диагностика двигателя и ходовой - 5500 (три часа при нормочасе 1500 руб+1000 всякая мелочевка которую тут-же устранили при диагностике)
Запчасти с развалов ~ 3000
Работы в гараж-сервисе ~ 1000 руб (примерно 6 часов работы)
А запчасти и ремонт у официала вылезали где-то на 15000 рубликов
В итоге еще год проездил в удовольствие, а потом и продал чуть ли не в два раза дороже чем купил... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 22:05
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
позвольте вас поправить: не ремонтируйте автомобили на коленках у дядиваси
ps
фазы как выставляли?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 07:58
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
+5 :
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:04
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
И-и-и-эххх..! Ш-Люмина, на мой взгляд, лучший из леворуких мини-вэнов, юзал пару месяцев чужую... Ну, для асфальта, ессно... :?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:19
«BeS», стоит обратиться на хорошие сервисы, специализируюшиеся на диагностике и ремонте двигателей иномарок. Типа:"АБ Инжиниринг" или "Иномотор"
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:54
  •  8924
  • 110
  •  Sobyaninsk City
ToAll, Да в том то и дело до нового года надо отдать 35тыс а денег нет совсем.
Соответственно в сервис пока не катит. (хотя я тоже посоветовал ему имено это)
Может быть есть какие то хитрые моменты которые следует проверить своими силами.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 10:28
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Скорее всего - масляный насос. То , что пружина "жива" - не факт, что она рабочая. Попробавать старый поставить,, если он нормальный был или пружину с него заменить.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 10:53
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
1.То что пружина есть ниочем не говорит. Надо проверить ее длину и жесткость.
2.Кроме того, самое прростое -нигде не видел, что измерялось давление масла на двигателе. Штатный датчик может быть не исправен. У меня была фигня один в один, только вместо указателя давления загоралась лампочка. Измерили давление и поменяли датчик - все! :smile_bigsmile:
3.Зазоры в "колене". При замене калена, менялись ли вкладыши? Тот ли размер? Если не меняли или размер не тот, то такое может быть легко.
4.Американцы часто не балуют машины хорошим маслом, да и меняют его не вовремя, поэтому каналы масляной системы могут быть забиты в самых "узких" местах. Фото таких движков в нете полно. Зачастую все видно после снятия клапанной крышки. Есть такие фото, что просто ужас : .
Промывка только с разборкой движка, все остальное не помогает.
В порядке сложности и стоимости.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 15:46
  •  20
  •  23 ноя 2006, 09:38
  •  г. Москва Царицыно
«BeS»
Масляный насос нужно поменять однозначно!!! А ещё может быть такая фигня как перепутали коренные крышки коленвала. С виду вроде всё нормально а давление может пропадать как с добрым утром!!! Ну вобщем нужно вскрывать движок и всё проверять с микрометром!!! А начать лучще с проверки давления масла прямоточным датчиком
Чем круче бездорожник тем дальше идти за трактором.
